Нужна консультация по электрификации стендовой модели самолета
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Major11k, 22 май 2021.
  1. Airbus
    Рокки ек пугайте Человека все не так уж сложно. Справится любой Дуиньшик
  2. KindMan
    KindMan Гуру
    Закупаться где будете, если сроки горят? В каком вы городе?
  3. Major11k
    Major11k Нерд
    В Краснодаре есть несколько магазинов, буду там искать комплектующие
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    молчу - молча
  5. Airbus
    Таки ничего дефицитного. Ардуина из Кетая. IR датчик любой можно выковырять из старых телеков. MOSFET тоже везде продаются. Лучше покупать как детали а не как модули для Ардуино так дешевле выйдет.
  6. Major11k
    Major11k Нерд
    Мне цена пофигу, оплачивает Заказчик. Спасибо за советы, уже работаю с вашим коллегой. Тему вообще можно закрыть.
  7. Airbus
    Тоесть Вы посредник? А я думал Вам надо
  8. parovoZZ
    Заказ выполнен на 10 баллов из 10.
    Что сделано? Плавная раскрутка винта самолёта. Если двигателей более одного, то двигатели запускаются поочерёдно. Останов двигателей реализован в двух режимах: с принудительным плавным выбегом винтов либо с полным снятием напряжения с мотора и резким остановом. Максимальное напряжение на моторах (среднеквадратичное, т.к. ШИМ) настраиваемое. Частота ШИМ - 8 кГц. Она находится в слышимом дипазоне частот, поэтому в режиме разрывных токов есть еле уловимый писк. Но в режиме неразрывных токов (коэффициент заполнения ШИМ более 30%) он исчезает.
    Управление светодиодным освещением с помощью повышающего чоппера. Чоппер диммируется, поэтому яркость свечения также настраиваемая.
    Управление с 3-х кнопочного ИК пульта. Т.к. абсолютно все таймеры ушли под ШИМ, то попытка считывать коды с пульта с помощью UART потерпела фиаско. Поэтому длинные интервалы между пачками импульсов отсчитываются с помощью таймера вачдога, а длительность самих импульсов отсчитывается программным таймером. Коды кнопок и настройки ШИМ заносятся в EEPROM при процедуре настройки.
    Электропитание полностью автономное от аккумулятора. МК львиную часть времени спит либо в PowerDown (если всё выключено), либо в IDLE (если тикают таймеры). Заряжать аккумулятор сперва хотели от солнечной панели, но впоследствии от этой идеи отказались ввиду небольшой площади этой панели. Поэтому зарядка сделана беспроводной. Приёмная часть беспроводной зарядки выполнена на базе чипа BQ51050 от TI. Этот чип с одной стороны реализует стандарт Qi1.1 со всеми его плюшками (контроль мощности заряда, контроль потери энергии для реализации функции FOD (контроль посторонних предметов), контроль температуры и пр.), c другой стороны он также является контроллером заряда Li-Ion. Зарядная станция взята промышленного изготовления.
    В качестве МК выбран Attiny441/841. На нём можно реализовать 6 аппаратных ШИМ (что и было сделано). ШИМ сигналы у него коммутируются на любые выводы МК с помощью коммутатора, что очень удобно и упрощает жизнь схемотехнику.
    Электроника выполнена на двух печатных платах с применением SMD компонентов. Реализованы различные защиты - от переполюсовки, от короткого замыкания, перегрузки по току.
    Enjoy!
    Рокки1945 нравится это.
  9. trimet
    trimet Нуб
  10. vvr
    vvr Инженерище
    а какие идеи есть?
  11. trimet
    trimet Нуб
    Сделать автоматический элекро поджих и подачу горючего(например - спирт для био каминов), что бы при приближении из пасти Дракона извергался огонь.
  12. vvr
    vvr Инженерище
    а как с техникой безопасности дело обстоит ?
    а то приближающийся может и без волос остаться.
    да и пожар дело хреновое.
  13. parovoZZ
    Приближении чего к чему?
  14. akl
    akl Гуру
    жидкое топливо нельзя использовать потому что оно подожжет все вокруг.
    газ тоже опасно.
    предлагаю использовать дым-машину с подсветкой
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    иногда надо просто представить как это будет выглядеть де-факто - огнедышащий - да ну фигня
  16. sser
    sser Гик
    Это сейчас он такой... , а вот ещё золотом его покроют и огонь уже к лицу будет. :)
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    пусть посомтрит как китайцы делают - там любят эмеев
  18. sser
    sser Гик
  19. Airbus
    Огнемет ему в рот!
