Нужна помощь в создании часов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Rinat, 13 апр 2016.
  1. Unixon
    Просто каждую секунду перезаписываете все содержимое регистров, в котором будет меняться 1 бит.
  2. REm
    REm Гик
    Спасибо))) всё это видел. Но разобраться не смог, именно в том как второй регистр задействовать,
    К примеру, на первом сегменте все порты в нуль, на втором - 1,3,5 в единицу.
    Для меня сложно понять это, без примера для особо одарённых, разобраться не могу.
  3. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Давайте по порядку.
    Пришлите состояние скетча и схемы на котором остановились.
    И в чем именно затруднение?
    Сделать по готовому примеру легко, не особо понимая, что для чего нужно.
    Благополучно забыть все это потом еще легче. :)
  4. REm
    REm Гик
    const byte latchPin = 6;
    const byte clockPin = 7;
    const byte dataPin = 5;
    byte number[] = {0b10000010, 0b10011111, 0b1000110, 0b01100010, 0b00110011, 0b00101010, 0b00001010, 0b11100011, 0b00000010, 0b00100010};
    pinmode(latchPin, OUTPUT);
    pinmode(clockPin, OUTPUT);
    pinmode(dataPin, OUTPUT);
      digitalWrite (latchPin, LOW);
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, number[1]);
      digitalWrite (latchPin, HIGH);
    Вот что я освоил))) можно смело называть меня Программистом Микроконтроллеров Ардуино ))))
    по делу:
    Побитовая запись для меня очень удобна и данный пример я освоил в достаточной мере.
    А вот последовательно соединённый регистр молчит от моих усилий.
      26,2 КБ
  5. Vad33
    Дык, у вас в программе одни контакты, а на схеме другие.
    Или это очепятка?
  6. REm
    REm Гик
    это очепятка, у меня 328 р-рu, один регистр работает исправно, и два, если использую i++
    а вот побитово - тут уже глухо.
  7. Vad33
    А чего у вас shiftOut только один?
  8. REm
    REm Гик
    а вот это уже интересно)))
    не встречал в примерах подобного, просто хотел попробовать на другие порты посадить регистр, но не делал этого, смысл теряется, вернее делу такой способ не поможет.
    получается, нужно добавить shiftOut2?
    только как? Ведь остальные тоже переправить нужно?
    вот тут уже ковыряю...
  9. Vad33
    Как это не встречал?
    В исходном здешнем скетче их аж...
      digitalWrite(LATCH,LOW);
        shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, num[s2]);
        shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, num[s1]);
        shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, num[m2]);
        shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, num[m1]);
        shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, num[h2]);
        shiftOut(SER, CLK, MSBFIRST, num[h1]);
      digitalWrite(LATCH,HIGH);
    ...много
  10. REm
    REm Гик
    а эту строку, получается тоже нужно сделать так?
    byte number2[] = {0b10000010, 0b10011111, 0b1000110, 0b01100010, 0b00110011, 0b00101010, 0b00001010, 0b11100011, 0b00000010, 0b00100010};
  11. Securbond
    Securbond Гуру
    А зачем ? Если значения массива одинаковые....
  12. REm
    REm Гик
       shiftOut2(dataPin, clockPin, MSBFIRST, number2[5]);
    Получается так? И почему сам не додумался до этого? Ну да ладно, есть бедолаги поумнее меня)))
    Массив на бумаге одинаковый, а в деле я 2 и 3 регистрам ножки развёл не так. Платку переделывать пока не буду, потом в прототипе сделаю, сейчас лишь бы элементы доточить.
    Потому второй введу, с другими, подобранными значениями.
  13. Vad33
    Что не запаяли, то запрограммируем. :D
    p.s. а что такое shiftOut2 ??
    shiftOut - это штатная команда языка
    http://arduino.ru/Reference/ShiftOut
    Securbond нравится это.
  14. REm
    REm Гик
    Действительно, не положено по штату префикс указывать. Загнался.
    Кстати, по поводу пайки и коду, у меня почти всё криво сделано и взаимодополняет до требуемой функции. Крайности, но главное работает. Сейчас очень большая работа делается, всё с нуля почти. Только индикаторов работы устройства больше 15 шт.
