Объясните про ардуино, шаговый двигатель 28BYJ-48 и драйвер ULN2003
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем kef82871, 17 фев 2016.
  1. kef82871
    kef82871 Нерд
    Встречал такое мнение, что брать 5v для мотора нужно с внешнего источника, а иначе ардуина может сгореть и такое подключение неправильное[​IMG]
    но также встречал кучу примеров и уроков на ютубе, где так делают.
    Как правильно?
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    правильно смотреть потребляемый ток (у шд может отличаться в два раза ) - он должен быть меньше максимального тока ардуины, тут надо вам посмотреть, на память 700 что-ли миллиампер. Но лучше внешний-вдруг котортнет где.
  3. в конкретно данном случаи не важно.
  4. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Правильно от внешнего блока, но если только по экспериментировать, то можно пробовать и от ардуино.
    Но тут еще один момент если питать ардуино от обычного USB не USB-3, то если будет большой ток,
    мервым может выбить USB, потому что у него max ток 500 mA, а у ардуино 800 mA.
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    все равно надо перед подключением посчитать, и если человек такие вопросы задает, то и давать ему лучше удочку, а не рыбу.
  6. kef82871
    kef82871 Нерд
    почему когда я запитал внешне от кроны, [​IMG]
    то ничего не работало, а когда дал 5v от компа, то движок заработал?
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    потому что у Кроны есть внутреннее сопротивление, и оно настолько велико, что всё напряжение при подключении шаговика село на внутреннем сопротивлении кроны. Кроне не рассчитана на большой выходной ток.
  8. kef82871
    kef82871 Нерд
    аа, спасибо, ты такой умный!)
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    Возможно, но дело не в этом - в школе проходили закон Ома, и я его не прогулял.
    На такие случаи, как с ШД, полезно иметь (да вообще просто полезно) тестер. Не работает - померял напряжение, или ток - и все станет ясно.
  10. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. ШД 28BYJ-48, драйвер UNL2003. 12вольт. При подключении с энкодером крутит в одну сторону и то слабо, в другую просто вибрирует+ к тому ещё при пассивном ожидании раз в 10 секунд подаётся какой то импульс, так как мотор вздрагивает. Питание ардуино Мега от USB, а драйвер от внешнего 12в 2А БП, земля связанна. Может ли быть проблема вызвана из за малого питания платы? Может её то же подключить к тому же БП, не спалю ли плату?В чем проблема?
