Один буферный элемент с тремя состояниями на выходе
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем issaom, 5 апр 2021.
  1. parovoZZ
    Зачем один компонент менять аж тремя??? К тому же такая переделка действительно может привести к нестабильной работе при изменении температуры (и не только), поэтому категорически не советую экспериментировать на отработанных схемах.
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    О. А адаптер с АТмега128А (TQFP 16x16) на удобоваримые 2,54мм - вые расстояния можно где-нибудь приобрести ?
  3. akl
    akl Гуру
  4. issaom
    issaom Гуру
    "есть такая буква" в нашем "мухосранске" попробую сегодня поставить - спасибо!
  5. Ariadna-on-Line
    Они могут не сработать. Напряжение высокого уровня на входе 5-вольтового элемента должно быть не ниже 3.6 вольт. Хотя вам может и повезет с конкретным экземпляром, но это дело случая.
  6. issaom
    issaom Гуру
    А это разве не оно ?
  7. Ariadna-on-Line
    Судя по ДШ - странно. Для 5-вольтовой цифры - такое узкое "окно" 0.8--2.0 вольт - лазейка для наводок. Чем шире окно - тем меньше помех. Вторая странность - низкое быстродействие :
    F = 1000 000 000 / (500ns +500ns) = 1 МГц. Обычно такие микры 20 МГц спокойно тянут.
    Для вашего случая - может прокатит.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Я регистр ставил с выхода ADuC7024(3.3 в питания) на входы ЖК символьного 4-х строчного индикатора с питанием 5в - полёт нормальный. Регистр (8 бит) работает в режиме буфера (вход всегда разрешен, выход всегда разрешен). Регистр питается от 5в, как и дисплей.
    Регистр, если память не изменяет, ставил этот:
    https://www.ti.com/lit/ds/sdfs011a/...l-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1617730380724
    issaom нравится это.
  9. issaom
    issaom Гуру
    Матрицу на WS2812B эта микруха 74HCT125N тащит.....
    Без неё ESP-ха вешалась при старте и уходила в бесконечный ребут (у меня там правда 4 матрицы параллельно) Наверное её в качестве конверта уровней и впаяю )))
    Igor68 нравится это.
