Определение положения шайбы
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Dexogen, 3 июл 2016.
  1. Dexogen
    Dexogen Нуб
    Имеется следующая задача:
    Есть платформа 1,5х3 метра. По платформе хаотично двигается плоская шайба. Необходимо определять положение шайбы на платформе. Пока пришла в голову не самая веселая идея засунуть в шайбу магнит, а под платформой сделать сетку из датчиков Холла или герконов и все это подцепить на Raspberry Pi. Можно задачу решить оптимальнее?
  2. ANV
    ANV Гуру
    Смотреть на шайбу сверху камерой и малиной
    Tomasina нравится это.
  3. alp69
    alp69 Форумчанин
    1. Сеть фотоэлементов под прозрачной платформой. Или отверстия в платформе.
    2. Подсветка с двух сторон или лазерная гребенка (слева и сверху) и линейка с фотоэлементами (справа и снизу). Стороны указаны если смотреть сверху. Для фотоэлементов либо линзы, либо темные трубки, чтобы сузить поле зрения.
    3. (Из области фантастики) - платформа по принципу сенсорного экрана планшета.
    4. Хрень, проецирующая на пол в гипермаркетах всяких рыбок (по которым дети топают) :D
