Определение целостности поверхности
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем psinetron, 20 окт 2016.
  1. rkit
    Я бы попробовал поискать какую-нибудь мыльницу на андроиде.
  2. ostrov
    А что мешает на 300-400 метров передавать изображение по кабелю?
  3. psinetron
    psinetron Нуб
    Пострелушки не профессиональные. Так. раз в недельку выезд на отвалы. Возить с собой бухту кабеля на пол километра - нет уж, спасибо.
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @psinetron, а как сейчас происходит доставка изображения с galaxy S6 на позицию стрелка (моб интернет, ММС, WiFI, ...)?
  5. psinetron
    psinetron Нуб
    На автомобиле ) Подъезжается, смотрится. Если понравилось фотографируется на память )
  6. Tomasina
    если нужно фиксировать только попадания по кольцам, то такой вариант - каждое из 5 колец вырезаем из твердого материала (ДСП, фанера, алюминий - на что бюджета хватит), на обратную сторону каждого кольца приклеиваем пьезодинамик и подключаем их к ардуино. Между кольцами тонкую полоску виброгасителя (войлок или даже гофрокартон от коробок).
    При попадании по кольцу в пьезодинамике возникает напряжение, из 5 выбираем наибольшее - это и будет кольцо, куда попали. Осталось просуммировать счет.
    "Молоко" при этом автоматически не учитывается, но можно и туда прилепить пьезо.
  7. ostrov
    А если важно не только цена деления, но и направление куда пул улетела, например для пристрелки?
  8. Tomasina
    для этого есть бинокль.
  9. ostrov
    В бинокль не видно, писали уже.
  10. Tomasina
    тогда выделить 10 пуль для пристрелки "по-французски", ведь если попали, то инфу о том, в какую тарифную зону попали, мы получаем моментально.
    Можно конечно каждое кольцо разделить на сектора, но это уже совсем не бюджетно получается.
  11. psinetron
    psinetron Нуб
    Фиксировать нужно не только попадания. Точнее не столько важно попадание в яблочко, сколько кучность стрельбы. Поэтому попадание в цифру 7 к примеру будет иметь очень обобщенную инфорацию. Смысл виброгасителя честно говоря не совсем понимаю. Пуля калибра 7,62 на таком расстоянии прошибет насквозь любые материалы.
  12. Если нужно видео на монитор (можно и с записью и со звуком ;)), то недорогой ФПВ канал :
    камера, например https://ru.aliexpress.com/item/-/2019281843.html?spm=2114.13010308.0.0.CXntU0
    для 2наводки на резкость с "зумом" или проСЧе https://ru.aliexpress.com/item/600TVL-CMOS/32226311427.html?spm=2114.13010308.0.0.CXntU0
    передатчик, например https://ru.aliexpress.com/item/Bosc.../1919773008.html?spm=2114.13010308.0.0.buJuoZ
    антенна два остронаправленных друг на друга Хеликса или, например https://ru.aliexpress.com/item/5-8-14dBi/32370250639.html?spm=2114.13010308.0.0.4QTjbj
    приёмник, например https://ru.aliexpress.com/item/2016...spm=2114.13010308.0.0.kKZzlG&detailNewVersion
    Монитор - по вкусу (можно и с записью, а можно и ), например https://ru.aliexpress.com/item/7-LC...32413138627.html?spm=2114.13010608.0.0.ozGclP
    Оба "копмлекта" отработают гораздо больше часа (монитор жрёт больше всех) на ли-по-шках 4-5А 15-25С, например на https://ru.aliexpress.com/item/Hubs...10208.0.0.b9L6KT&tpp=1&scm=1007.12908.48240.0 - точно пару часов, но ... всё относительно;).
    ... И смотреться будет круто - монитор на треноге с Хеликсом к мишени ... :)
    А... если охота разобраться с триангуляцией (взрослые мальчишки слово подсказали :rolleyes:), то четыре датчика на мишень и ардуинку с красивым большим индикатором (видимым в бинокль или передающий инфу "к барьеру"), а можно и с динамиком : "мимо!,молоко!, и.т.д :)
