Определить артикул микросхемы на плате rpi 4b
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем stepdi, 14 янв 2022.
  1. stepdi
    stepdi Нуб
    Raspberry pi 4b. Сгорела микросхема рядом с usb 2.0 портом на стороне Top. Помогите определить ее артикул.
      212 КБ
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Попробую определить. Это достаточно легко, если светить фонариком сбоку и фотографировать сверху.
    А теперь встречный вопрос: Просто так ничего не сгорает. Откуда у вас информация о том, что сгорела именно эта и только эта микросхема?
    В результате чего это произошло?
  3. stepdi
    stepdi Нуб
    К малинке был подключен usb хаб с возможностью подключения внешнего питания. хаб был запитан неверно. То ли +5в с переполюсовкой, то ли +12в, Короче хаб вышел из строя, и все Usb порты на малинке тоже. Дымок был.
    Корпус этой микросхемы изменился, вспучился немного. Выпаял с трудом - приварилась.
    Я думаю, что эта микросхема обеспечивает защитную функцию по питанию.
    Если не найду что это за микросхема, придется наверно замкнуть перемычками контактные площадки от нее.
    Эта микросхема не содержит опознавательных знаков. В схеме электрической принципиальной Rpi 4b производитель намеренно не дает информации о usb портах и их обвязке.
  4. Un_ka
    Un_ka Гуру
    8J9XC — маркировка микросхемы.
    В правом нижнем углу от микросхемы виден ключ — белая точка.
    Нет это RoHS припой.
    Raspberry pi в текущей конфигурации работает?
  5. stepdi
    stepdi Нуб
  6. stepdi
    stepdi Нуб
    наверно эту микросхему на заказ делали. она нигде не продается. поэтому информации о Usb портах нет в схеме
  7. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Надо попробовать создать у них вопрос на форуме. И написать в их техподдержку.
  8. akl
    akl Гуру
  9. b707
    "8j" - это маркирока Ricoh
    По типу корпуса и назначению подходит, например, R5106N - 4.7v voltage monitor
    Тогда заодно и понятно, почему оно работает без него
  10. b707
    akl нравится это.
  11. Un_ka
    Un_ka Гуру
