Коллеги, подскажите. Есть некий внешний прибор, который имеет выходы: GND, VC1, VC2, VC3 . Где VC1-3 может выдавать постоянный ток в диапозоне 0 -24V. Может выдавать на один из выходов, может на два или сразу на три. Уменя задача понять на каком из этих выходов есть напряжение. Как я понял лучше всего использовать оптопару (KP1010). Я набрасал небольшую схему. На каждый выход (VC) - по оптепаре и на вход в ардуино (в схеме отобразил только для одного выхода). Верно ли я понял, если нет укажите на ошибку пожалуйста или если есть лучшее решение. Спасибо!
2Пушной звер спасибо, правада я пока не понял) Получается когда нет напряжение на Input - на Output его также не будет, на себя заберет все оптопара?
вход МК понимает 0 или 1 1 это когда входе на МК есть питание 0 это когда вход МК соединен с массой в вашем случаи соединение с массой не будет.
2пушной зверь вопрос не про входы arduino, а вопрос про input и output на схеме коотрыю Вы привели сообщением выше.
Можно еще так: эмиттер фототранзистора на землю (тот что со стрелочкой на GND) коллектор фототранзистора (тот что без стрелочки) на пин контроллера и пин определить как INPUT_PULLUP Резистор R2 не нужен (в моем варианте, а не в тех вариантах, что перед моим сообщением)
Могу ошибаться и путать (время позднее), но суть в том, что оптопару нужно подключать к пину как кнопку. Схем включения разных несколько. Мне кажется логичным сделать как в схеме от Пушной звер, только поменять местами резистор (10к) и оптопару. Суть в том, что если на Input напряжения нет ("кнопка" "отпущена"), то пин притянут резистором к земле (LOW). Если на Input напряжение есть ("кнопка" "нажата и замкнута"), то пин подключается к 5В (HIGH). Схема от Пушной звер инверсная. Кнопка нажата (напряжение есть) - пин притянут к земле (на пине LOW). Кнопка отпущена (напряжения нет) - пин подключается к 5В через резистор (на пине HIGH). Пин в обоих случаях определяется как INPUT
ну я не знаю как еще разжевать, в том случаи, если светодиод в оптопаре светится, на выходе 0, если жизненно необходимо там увидеть 1, тогда подтягивающий резистор и транзистор оптопары меняем местами.
