Оптронный тиристор т2-40 не отключает нагрузку
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем lepidot, 17 фев 2022.
  1. lepidot
    lepidot Нерд
    Собрал по такой схеме, ток управления 40 mA 12 V подаю через резистор, подключаю нагрузку лампу 12 В, от другого источника питания, при подачи управляющего включает нагрузку, но выключается только отключением нагрузки, потом опять можно включить подачей управляющего напряжения. Это так и должно быть? Пытался ноль подавать на управляющий светодиод, не реагирует, только отключением нагрузки.
      66,8 КБ
      825,8 КБ
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    вбей себе в мосх, тиристоры на постоянном токе не работают. Открыть его можно, а закроется он только когда ток через него перестанет идти.
    Vovka и SergeiL нравится это.
  3. parovoZZ
    Тиристор - не электромеханическое реле. Тиристоры закрываются только лишь одним способом.
  4. lepidot
    lepidot Нерд
    Можно было и повежливей, но спасибо. Те всё правильно работает.
  5. lepidot
    lepidot Нерд
    Хорошо, но как тогда их применяют в цепях постоянного тока? "Оптотиристоры используются в качестве коммутационных ключей в цепях переменного или постоянного тока в схемах, где нужна гальваническая развязка между управляющим сигналом и силовой цепью."
  6. parovoZZ
    очень странное заявление, т.к. существуют частотники на тиристорах. И коммутируют они именно постоянный ток. Для закрытия тиристоров схему надо усложнить, но ничего сверхестественного.
    https://studopedia.su/13_36548_preobrazovateli-chastoti-dlya-chastotnogo-elektroprivoda.html
    Vovka и lepidot нравится это.
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Немношко не так выразился, прости, паравозик. Тиристоры работают на любом токе, в том числе и на постоянном, но закрываюся только когда на упр. электроде нет открывающего напряжения, И ток через него == 0
  8. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да все поняли, а паровозик :D позанудничал, впрочем, как всегда.
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    это он ещё про квадранты не рассказывал
  10. SergeiL
    Ну тут это, кроме него, мало кого беспокоит, никто же, как говорят "не чешет" :D:D:D
  11. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Тиристоры когда-то пытались использовать в цепях постоянного тока. Для того чтоб закрыть открытый тиристор- надо чтоб напряжение на (назовем это коллектором) "коллекторе" и ток коллектора упали до нуля, ессно при отсутствии сигнала управления. Как это будет сделано - тиристору пофигу. В реале использовались всякие выбросы напряжения от перезарядок конденсаторов, индуктивностей и тп фокусов. Это требует очень аккуратных расчетов. Советую вам забыть и не морочить голову. Выбор транзисторов широк - не то что раньше. Используйте их.
    ПС. Поищите модель советского телевизора с разверткой на тиристорах. Вот была е*отня !
  12. parovoZZ
    Когда ток через тиристор меньше тока удержания. Пока через управляющий электрод течёт ток, тиристор открыт. Нюансы с квадрантами опустим - нам бы основы усвоить.
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Молчу - молчу...
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Нет предела извращениям!!!! С тиристорами... да на постоянном токе. Наверное немцы (ABP) совсем глупы, коли отказались от тиристоров(симисторов) в индукционных печах, в пользу IGBT. Правда там резонансный принцип, но всё же. В частотниках конечно можно, но можно и штаны через голову надевать, ведь верно? И кто сказал что нельзя?
    И это не извращение?
  15. lepidot
    lepidot Нерд
    Всем спасибо, с силовыми понятно. А как работает оптопара диодная, например АОД101 ? Так же получается, только по переменному? Те для развязки логики надо брать транзисторные оптопары?
  16. Ariadna-on-Line
    Че-то у вас в голове каша. Для развязки логики вполне подойдут и транзисторные, и диодные, и фоторезисторные оптопары. Главное правильно схемотехнику забубенить. А насчет переменки - Вот фоторезисторная оптопара - будет вполне нормально управлять переменным (двуполярным) током. Остальные - НЕТ.
    Если есть желание посамодельничать - купите фоторезистор - он пару рублей стоит и очень чувствительный. и светодиод. Запихните их рядом в светонепроницаемый корпус - и экспериментируйте до победы.
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    качните книжку - тама всё есть
    1000 и одна микроконтроллерная схема
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    ...ох и давно это было... попался в ремонт телевизор Ц-202/208. Там строчная развертка на тиристорах (тип не помню - какие-то КУ...). Если всё в порядке, то работает нормально... но вот если вдруг по какой-то причине тиристор не закрылся (что-то издохло) то возрастает ток выхода (вроде 125В выход). Так вот в этой цепи был резистор, который нагревал пружину-проводник и... при перегреве конец пружины отпаивался и цепь разрывалась.:) Не путайте цепь с выхода с ТВС на умножитель напряжения (9/27) - это разные цепи (это уже в ТВ третьего поколения)
    Всё работает, но разве это не извращение?
    Просто во времена Ц-202/208 была мода на тиристоры, как и в своё время была мода на ОУ (строить мультивибраторы и иную логику на ОУ по моему то же извращение... для того были ТТЛ микросхемы). Хотя если честно сказать в первой половине 80-х что те, что те, что иные были в дефиците... и я их мог видеть только на страницах журнала "РАДИО" (который был тоже дефицитом - не выписать на почте, а только посмотреть старые у кого-то)
  19. Ariadna-on-Line
    Ох давненько это было - вспомню только под гипнозом - по степи брела кобыла и тащила бабу с возом...Журнал Радио у нас был дефицитом в том смысле, что в нагрузку требовалось выписать какую-нибудь муру в стиле "Справочник молодого коммуниста". или там "Настольная книга молодого пропагандонаиста". Примерно то же было с Техникой молодежи, Знание-сила и даже Юный техник. Чаще всего это стоило дороже чем вожделенный журнал. Чертыхались, но выписывали.
  20. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Не помню такого. Выписывали всегда без "нагрузки". Теперь я обладатель журналов "Радио" с 1964 по 1992 год. Потом не выписывал, их стали из яшиков утаскивать, сскаты.
    Igor68 и SergeiL нравится это.
