Опять я...
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mike_KH, 7 май 2015.
  1. dnk
    dnk Нерд
    Тут к сожалению ничего посоветовать не могу, ардуино приобрел только полгода назад, программирование микроконтролеров еще недостаточно освоил, приходится много тратить времени на закрытие пробелов в электронике. В теории, я бы предпочел прерывания, программирование через delay, на мой взгляд, не очень смотрится.
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Просто интересно, почему процедура сброса вынесена в отдельную функцию, а аналогичная установка индикатора в теле цикла?
  3. mike_KH
    mike_KH Гик
    Не знаю даже))
  4. mike_KH
    mike_KH Гик
    А каким образом вы это сделаете?? И каким образом можно само вычисление температуры в функцию перевести??
  5. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Само вычисление не обязательно выносить, равно как и все остальное, хотя было бы читабельнее и изящнее. Но. Вы сделали функцию R, которая обнуляет индикатор, при этом аналогичный цикл с выставлением значения оставили в теле. Было бы логично вынести его тоже в функции. Кстати, конструкция с while, на мой взгляд локаничнее.
    while (Т--) {
            digitalWrite(CLOCK_PIN, HIGH);
            digitalWrite(CLOCK_PIN, LOW);
  6. mike_KH
    mike_KH Гик
    Так как же вычисления перевести в функцию
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Так же как функцию R. Только она без входа и без выхода, но несложно сделать какие угодно параметры. Опять же выносить часть кода в функцию есть смысл при повторе, например последовательная подача на пин LOW и HIGH (повторяется в программе в двух местах). В качестве входящего параметра - номер пина.
    Пример универсальной функции подачи вкл-выкл на пин:
    void R(int PIN)
        digitalWrite(PIN, HIGH);
        digitalWrite(PIN, LOW);
  8. mike_KH
    mike_KH Гик
    #include <math.h>
    #define TERMIST_B 4300
    #define VIN 5.0
    #define RESET_PIN 6
    #define CLOCK_PIN 7
    #define RDip 8
    #define LDip 9
     void R()
        digitalWrite(RESET_PIN, HIGH);
        digitalWrite(RESET_PIN, LOW);
    void D (int x){
         while(x--) {
    void T(int y){
      float voltage = analogRead(A0) * VIN / 1024.0;
      float r1 = voltage / (VIN - voltage);
      float temperature = 1./( 1./(TERMIST_B)*log(r1)+1./(25. + 273.) ) - 273;
      y = round(temperature);
      pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
      pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
      pinMode(LDip, OUTPUT);
      pinMode(RDip, OUTPUT);
      int T0 = round(temperature);
      // D(T0);
       int T1 = 0;
       T(T1);
       delay(1000);
       R();
       int T2 = 0;
       T(T2);
      if (T1 = T2){
        digitalWrite(LDip , HIGH);
        digitalWrite(RDip , HIGH);
      else if (T1 > T2) {
        digitalWrite(LDip , LOW);
      else if (T1 < T2) {
        digitalWrite(RDip , LOW);
  9. mike_KH
    mike_KH Гик
    Как вам??
  10. mike_KH
    mike_KH Гик
    #include <math.h>
    #define VIN 5.0
    #define RESET_PIN 6
    #define CLOCK_PIN 7
    #define RDip 8
    #define LDip 9
    int var = 0;
     void R()
    void D (int x){
         while(var < x) {
        var++;
    void T(int y){
       int T1 = 0;
       T(T1);
       D(T1);
       delay(1000);
       R();
       int T2 = 0;
       T(T2);
       D(T2);
      if (T1 = T2){
      else if (T1 > T2) {
      else if (T1 < T2) {
    Не работает, спасайте((((
  11. mike_KH
    mike_KH Гик
    void T(int y){
    Где то тут ошибка не могу понять(( Определил через монитор порта
  12. mike_KH
    mike_KH Гик
    После тестирования стало ясно что проблема в переносе данных из void D в void loop
  13. dnk
    dnk Нерд
    Дело в том, что в языке C/C++, значения параметров функции в самой функции нельзя поменять. В данном случае самый простой выход возвращать результат через return.
    int T() {
        return round(temperature);
    Ну и соответственно в коде поправить:
    int T1 = T();
    int T2 = T();
  14. geher
    geher Гуру
    А если воспользоваться параметрами по ссылке?
    void T(int &y){
    Или указателем?
    void T(int *y){
        *y = round(temperature);
    Во втором случае вызывать так (передавать параметром не переменную, а ее адрес):
      int T1 = 0;
       T(&T1); // передаем адрес переменной
    Хотя в данном конкретном случае возвращать через return в любом случае логичнее.
  15. mike_KH
    mike_KH Гик
    #include <math.h>
    #define VIN 5.0
    #define RESET_PIN 6
    #define CLOCK_PIN 7
    #define RDip 8
    #define LDip 9
    int var = 0;
     void R()
    void D (int x){
         while(var < x) {
        var++;
    int T (){
      Serial.println(temperature);
       int T1 = T();
       Serial.print(T1);
       D(T1);
       delay(1000);
       R();
       int T2 = T();
       Serial.println(T2);
       D(T2);
      if (T1 = T2){
      else if (T1 > T2) {
      else if (T1 < T2) {
    Теперь не выводит данные на 7ми сегментник
  16. dnk
    dnk Нерд
    Потому что функция D работает неправильно. Переменная var должна обнуляться в начале цикла, т.к. после него она становится равной x и это значение сохраняется между вызовами функции D. А лучше ее вообще не использовать, как предлагал выше DrProg.
    Кстати, еще одна ошибка:
      if (T1 = T2){
    Это условие будет выполняться всегда, кроме случая, когда T2 = 0. Потому что оператор = это не проверка на равенство, а присвоение переменной T1 значения T2. Правильно писать:
      if (T1 == T2) {
  17. mike_KH
    mike_KH Гик
    Спасибо как я сам не заметил))
  18. mike_KH
    mike_KH Гик
    Хммм... Сейчас выводит число 52 и тд. Измерив температуру оказалось что она 26, а 26*2=52, интересно наверное я что то упустил((
  19. mike_KH
    mike_KH Гик
    Но при это все правильно работает в отношении точек))
  20. mike_KH
    mike_KH Гик
    Может просто разделить на 2))
