Отрицательное напряжение
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Unikolai, 28 сен 2023.
  1. parovoZZ
    По-английски это звучит так:
    bootstrap
    Это такая схема, которая выдерживает необходимый потенциал на затворе относительно истока (а на нём может быть как 10 вольт, так и 500). Но это только для n-канальных и БТИЗ (они все n-канальные). Если предполагается, что транзистор всегда ШИМ (импульсные ИП, частотники) то данная схема весьма простая. Если транзистор не ШИМ, то нужна ещё схема накачки напряжения бутстрепного конденсатора.
    Для формирования отрицательных напряжений её можно взять за основу, но нужен второй ключ для переключения катода конденсатора на затвор... Ну или её тупо перевернуть и всё.
    Как сейчас помню в одной из статей юного техника:
    ИгорьК нравится это.
  2. Unikolai
    Unikolai Гик
    Посмотрел я мельком в чипидипе, там все очень дорогое и скорее всего не под мои нужны(
  3. parovoZZ
    Готовые микросхемы ты не переделаешь под P канальник. Только рассыпуха.
    Сильно сомневаюсь, что переделать под свои нужды и реализовать такую схему
    сильно дорого даже в ЧиДе.
  4. Unikolai
    Unikolai Гик
    А разве с помощью этой схемы мы не получим просто скачкообразные волны на Vout с напряжением от 0 до Vcc? Как напряжение станет отрицательным?
  5. parovoZZ
    вообще-то эта схема не умеет формировать
    поэтому для её правильной работы на входе нужен дискретный сигнал. Здесь не показан управляемый транзистор. Им может быть n-МОП или БТИЗ. С данной схемой они включаются по ОИ или ОЭ, как я писал выше.
    а какой нужен? Аналоговый? Уровень Vcc выбирается исходя из допустимого/желаемого уровня напряжения на затворе. Как правило, это диапазон от 8-ми и до 15-ти вольт.
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    И чё? Люди - они такие. Они сначала слетали на Луну (1969), а потом только допёрли изобрести чемодан с колёсиками (1972)
    Как нет? А тот же
    Не революционное?
    DetSimen нравится это.
  7. KKVaka
    KKVaka Нуб
    Области применения P-канальных и N-канальных полевиков обычно разные. Например если оперируете между нулём ( общим проводом ) и положительным питанием ( как в большинстве случаев ) то N-канальники хорошо тянут точку к общему проводу, а P-канальники к питанию. Паразитные встроенные диоды в данном случае не мешают, а зачастую помогают даже ( например при индуктивной нагрузке ). Если работаете с отрицательным напряжением ( относительно нуля ) то расклад другой. При более сложном применении ( например при использовании полевика в качестве чего-то типа повторителя ) будет другой опять же расклад. Основная сложность практического применения полевиков - как раз в этих паразитных диодах...
    В общем случае для того, чтобы N-канальный полевик открылся, нужно чтобы напряжение затвора было выше напряжения истока на пороговую величину ( например на 1.5 В ) или выше ( но опять же не особо сильно, чтобы не выжечь ). Что при этом будет на стоке? Ниже чем напряжение на истоке на 0,7 Вольта это напряжение не опустится из-за диода, обычно выше ( и открывающийся канал тянет его к истоку ).
    Для P-канальных полевиков ситуация симметричная - напряжение на затворе должно быть ниже истока на те же 1,5 В, на стоке - тоже ниже и тянется к истоку ( то есть вверх )...
  8. KKVaka
    KKVaka Нуб
    Да, инверторов напряжения есть много схем и плат на разные напряжения на входе и выходе. Думаю легко найти готовую плату для преобразования какого-нибудь напряжения +12В в выходное -5В и с ним уже "плясать", если вдруг реально понадобилось.
    Инверторы на дросселях могут выдавать практически любые выходные напряжения, даже больше по модулю чем входное. Схемы на конденсаторах обычно выдают такое же как входное ( зеркалят его вниз ), могут также умножить на 2-3-4 ( если многоканальные )...
  9. parovoZZ
    т.е. тырнет открыли, а не изобрели?
    любое допустимое напряжение. Утверждение
    не верно, так как в подавляющем большинстве случаев внутренний диод не используется, т.е. униполярные транзисторы используются как транзисторы, а не как диоды. Открытый же канал униполярного транзистора представляет из себя резистор, напряжение на котором практически линейно зависит от протекающего тока. Именно по этой причине в высоковольтных схемах чаще ставят БТИЗ - у них в режиме насыщения напряжение на КЭ переходе очень слабо зависит от тока.
    ставят внешние диоды, т.к. внутренние диоды по характеристикам очень и очень посредственные. По сути, этот диод ни что иное, как БК переход паразитного биполярного транзистора (читайте Степаненко для подробностей).
    хорошо - это как? Любой униполярный транзистор проводит ток в обоих направлениях.
    Если
    то ставят два транзистора встречно-последовательно. Даже есть специальные сборки, чтобы не подбирать пару.
    как правило, дроссельные умножители не проектируют выше, чем в 3-5 раза (читайте Семенова для подробностей). Связано это с падением КПД. Если нужен хороший КПД и хороший коэффициент умножения, то ставят трансформатор или двухобмоточный дроссель.
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не, @parovoZZ, со мною такие трюки не проходят, я внимательно слежу за базаром и другим перевирать не позволяю.
    Я отвечал на фразу:
    Так что мой ответ был корректным независимо от того открыли его или изобрели :)
    Внимательнее следите за базаром.
    Feofan и DetSimen нравится это.
