Оцените библиотеку
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Dschever, 2 дек 2016.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В даташите именно так ножки называются: ds, st,... Я заглянул в даташит и понял что к чему.
  2. Dschever
    Dschever Нерд
    Выписал из инструкции)
    ds-DataPin, st-ClockPin, sh-LatchPin, mr-ResetPin, oe-OutputEnablePin?
    Некоторые понятно где какой, но за st и sh не уверен)
  3. Dschever
    Dschever Нерд
    Лучше наверно оставить, проще разобраться
  4. Dschever
    Dschever Нерд
    Давно хотел плату преобрести, возможности не было, а теперь глаза разбигаються... чтоб собрать такого:)
    Пока надумал сделать умную розетку с 2 реле и подключить подогрев для машины)
  5. Unixon
    Если вы посмотрите даташиты на 595 регистры разных производителей, то обнаружите, что все они называют эти пины по разному, при том, что функции у них одинаковые! Выбранные вами аббревиатуры для регистров NXP ничем не помогут пользователю абсолютно аналогичной микросхемы от TI или STM, при том, что библиотеку то использовать можно.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В этом плане будет удобно добавить функции преобразования названий ножек от разных производителей. И рассовать из по разным файлам, чтобы не загружать код всеми вариациями.
  7. Unixon
    Вот как раз этого не нужно делать. Я же вам подсказываю: есть общий знаменатель - функция пина. на нее и нужно ориентироваться, про обозначения вообще забудьте, они всем до лампочки.
  8. Dschever
    Dschever Нерд
    хорошо я переименую, а в ридми напишу какой пин куда, думаю сложности у пользователей не должно возникнуть
  9. Dschever
    Dschever Нерд
    добавил метод Qx.toggle()
  10. Dschever
    Dschever Нерд
    я поменял названия
    s-DataPin, sh-ClockPin, st-LatchPin, mr-ResetPin, oe-OutputEnablePin
    но только на входе, позже перепишу внутри , слишком много переменных необходимо поменять
  11. ИгорьК
    &#$@$, так что же делает эта библиотека?
  12. Dschever
    Dschever Нерд
    в общем, допустим, есть у вас пара сдвиговых регистров регистров, и вы хотите пользоваться их пинами как обычными, зажег 4, потом 3, после вообще 15, подключаете библиотеку и используете, не надо самому писать все шаги учитывать, библиотека все сама сделает, без нее чтоб зажечь один пин придется заливать в регистр инфу для всех пинов с учетом изменений чтоб зажегся именно тот который нужен
    а если регистров у вас много, то вы можете написать свой алгаритм, который будет менять в масиве reg._arr_pin нули на еденици и наоборот, и использовать reg.PinUpdate()
    можете дабавить еще одну библиотеку, я ее тоже на гитхабе выложил, бегущий огонек, туда просто надо влить этот масив и .Start() написал ее попутно пока тестил
    более подробноо методах в ридми
    я брал информацию о принципе работы от сюда, тут и гифка есть ясно показывающая как он работает
    http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/bascom_avr_74hc595/2-1-0-44
  13. Unixon
    А вот туда как раз и нужно поместить такую мини-шпаргалку по производителям, .
    Pin Function  | NXP | STM | TI | MCP | xxx
    Data In       |
    Clock         |
    Latch         |
    Reset         |
    Output Enable |
    p.s. это я еще до архитектуры кода не добрался :)
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У функции shiftOut возможности побогаче.
  15. DrOnJD
    DrOnJD Нерд
    После var asd = function() {}; нужно ставить, а вот после function asd() {} не нужно. В одном случае ты присваиваешь безымянную функцию переменной, а в другом объявляешь именованную функцию.
  16. Dschever
    Dschever Нерд
    Вот так понятно, запомню
  17. Dschever
    Dschever Нерд
    Я чесно признаться не сильно по счет него искал, видел его только для ардуино на С, совсем немного полазил, но мне так захотелось свое написать, весь образ в голове собрался и не стал дальше искать)
    Для Искры js тоже shiftOut есть?
  18. Dschever
    Dschever Нерд
    Я подумаю над этим) идея отличная)
  19. Dschever
    Dschever Нерд
    Так вы мне все же скажите, может ли такая библиотека кому пригодиться? сможит она жизнь облегчить?
  20. ИгорьК
    Может. Если кто-то сможет ее найти тогда, когда она потребуется. Заголовок, первый пост Вы так и не изменили.
    Через месяц эту тему и не найти.
