IDE жалуется что не может прелоаднуть файл libesets_pac.so хотя такой файл существует. И так в любом скетче. Arduino: 1.6.10 (Linux), Board: "Arduino/Genuino Uno" _____ ERROR: ld.so: object 'libesets_pac.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored. ERROR: ld.so: object 'libesets_pac.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored. ERROR: ld.so: object 'libesets_pac.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored. /snap/arduino-mhall119/3/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar terminated with signal 31 [Bad system call] exit status 1 Error compiling for board Arduino/Genuino Uno. ______ ERROR: ld.so: object 'libesets_pac.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored. - эта строка повторяется раз 20
А зачем оно у вас пытается прилинковать системную библиотеку к скетчу? Как вы вообще такого добились?
Честно говоря без понятия. Ничего экстрооденарного не делал. IDE на этом компе запускал в первые. Единственное что менял: проинсталил MRC522
Есть подозрение, что делали -- установили антивирус NOD32 на свою Linux машину. И он довольно кривовато встал, надо исправлять...
Спасибо, проблема действтельно в ноде. Но как ее исправить не понятно. Если еще и это подскажет, будет архи круто.
Я переименовал нодовский файл, одна из ошибок пропала но осталась вот эта. /snap/arduino-mhall119/3/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar terminated with signal 31 [Bad system call] exit status 1 Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
Предполагаю, что эта ошибка следствие переименования нодовского файла. Боюсь как бы после этого переименования вся система не ушла в астрал. Хотелось бы больше конкретики, что и как переименовали?
Ставить антивирус для ОС на ядре Linux обычному пользователю... Зачем вам он нужен? Вероятность заразить свой комп на Линуксе очень мала, если конечно имеются мозги. Только ресурсы жрет.
