РЕШЕНО Пайка аллюминия в домашних условиях
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Airbus, 31 май 2023.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Airbus
    Вчерась делать было нечего и решил я поэкспериментировать с баночной антенной.
    Для этого попросил у соседа-алкаша банку от пива 0.5 литра из алюминия которую надо будет припаять к медному проводу 100 ваттным паяльником. Вот этим.
    А как это сделать? Конечно же Флюсом! Тем более у меня их много разных и три из них специально для пайки алюминия (так написано!) Сказано-Сделано! Пошли слева-направо!
    Флюс Ф64 куплен в Питере на Пионерской в "Радиодетали". Паять упорно не хотел. Что только не делал-и скрёб скальпелем под лужицей флюса и тёр наждачкой там же. Результат-ноль. Ф-38 хороший, флюс паяет все кроме алюминия но он и не должен, я так для контроля его взял. Флюс Ф64 куплен в Кирове двух цветов и снова в Топку! Паяльная кислота тоже никак не помогла. Последний участник Флюс Ф64 куплен в Москве - Митино как супер - дупер - мега - ультра! Ну вот этот то точно запаяет одной левой! И правда-покрыл место где он был красивым слоем припоя. Который сразу же отделился как только к нему прикоснулись. Короче ничего не получилось-все было выброшено на помойку. Но провод я всё таки запаял!!Чем? Прутком Castoline с помощью газовой горелки. Но тот ещё способ! Требует сноровки да и недёшев. А чем паяете алюминий Вы?
    DetSimen и ИгорьК нравится это.
  2. ИгорьК
    У меня большая проблема: нет соседа-алкаша и банки приходится освобождать самому. А там уж не до паяльника :(
    Dianochka, BOOM, KindMan и 3 другим нравится это.
  3. parovoZZ
    Алюминий хорошо паяется кислотой. Ортофосфорная или ещё какая.
    BOOM и ИгорьК нравится это.
  4. ИгорьК
    Таблетка аспирина (ацетил салициловая кислота) не работает с алюминием? Знаю такую заразу, как-то пробовал паяться к стали. Чуть не помер от паров.
  5. Airbus
    Пробовал. Воняет но не паяет
  6. Airbus
    Какой?Азотной? «Какая то еще» не паяет-выше я уже написал. Ты же Знаток? Нужен хороший контакт в первую очередь электрический, механический тоже хотя и не так важен. Тот шлак что на Ютубе не работает все уже пересмотрено и перепробовано давным давно.
  7. parovoZZ
    На выбор специалиста.
  8. Airbus
    Какого специалиста?
  9. parovoZZ
    который умеет паять.
    Единственное назначение флюса - это удалить окислы и предотвратить их появление в зоне пайки. Из чего можно сделать вывод: флюс ни в коем случае не должен кипеть при температуре плавления припоя. Из этого мы делаем следующий вывод: температура спаиваемых деталей в зоне пайки должна быть достигнута не столько высокой температурой, сколько за счёт площади тела, которое передаёт тепло. И здесь возникает два противоречия: с одной стороны, место пайки должно быть хорошо прогрето, чтобы обеспечить смачиваемость припой, с другой стороны, необходимо избегать испарения или кипения флюса, чтобы предотвратить доступ воздуха к месту пайки.
    Я тоже когда-то паял ацетиленовой горелкой морозилки холодильников. Припой был какой-то жутко тугоплавкий. Всё запаивалось прекрасно. Как тоже самое сделать паяльником - понятия не имею.
  10. Airbus
    Это все трололо. Это я и сам знаю. Есть конкретные идеи?
  11. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Утверждение Паровоза о пайке люминия кислотами - не соответствует реальности. Они выкипают намного раньше чем плавится припой. К тому же реагируют с алюминием шипением, пузырением и тп явлениями явно препятствующими пайке. Паял флюсом так и называвшимся - Для пайки алюминия. Брал в обычной лавке. Он был на основе какой-то весьма стойкой жидкости. Она не реагировала с холодным металлом, мало кипела при расплавленом припое. И видно было как поднимаются чешуйки окиси алюминия, а под них пролазит припой. Вполне успешно и красиво припаял к алюминиевому радиатору ножки из медной проволоки, чтоб ими припаять его в плате программатора PIC процессоров. К сожалению все осталось на старом месте работы и недоступно уже.
    ПС. http://kudelsko.free.fr/
    ИгорьК и Airbus нравится это.
  12. parovoZZ
    я ж вроде писал:
    К тому же у тебя не чистый алюминий, а пищевой. В нём много марганца. Обязан ли его брать классический оловянно-свинцовый - я тоже как-то ХЗ.
  13. parovoZZ
    которая, в свою очередь, была на основе какой-то кислоты.
  14. Ariadna-on-Line
    Вполне вероятно, но видимо не теми обычными (соляной, серной, азотной или ортофосфорной).
    ПС. При сверлении закаленной стали хорошо помогает олеиновая кислота.
  15. Airbus
    Спасибо! Хоть одна здравая мысль. Будем искать
    Припой называется Castoline я им в конце концов и запаял но это не наш метод Шурик.
  16. Unixon
    Бура + газовый паяльник (пропановая горелка). Обычный электрический паяльник либо вообще не справится либо с большими проблемами, у алюминия слишком хорошая теплопроводность для этого, а у паяльника еще и недостаточно высокая температура для комфортной работы с с относительно тугоплавкими припоями по алюминию. Для качественной пайки деталь нужно прогревать не только в месте касания жала, а в несколько большей области, чтобы предотвратить охлаждение места пайки за счет теплопроводности.
    DetSimen нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
