Память для ардуино
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем issaom, 10 апр 2020.
  1. issaom
    issaom Гуру
    Подскажите пожалуйста, есть такая штука:
    А есть что-то подобное только SRAM (32k) и хотелось бы i2C.....
  2. parovoZZ
    бери FRAM
    Jakudzzzzza и Daniil нравится это.
  3. Jakudzzzzza
    Jakudzzzzza Нуб
    да, FRAM нужно брать.
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    PSRAM на SPI устроит? Там написано как работать с 128к и 8М
  5. issaom
    issaom Гуру
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Кирпичики без наименований на корпусе - Срамота.
  7. что общего между картинкой на сайте и тем что выдадут в магазине?
    Ожидается поступление на склад г.Москва: 30 апреля 2020 г.
    нухз...
  8. issaom
    issaom Гуру
    [QUOTE="Ожидается поступление на склад г.Москва: 30 апреля 2020 г.
    нухз...[/QUOTE]
    Мне уже отгрузили и едет.... они есть в наличии, а "Ожидается поступление на склад" это в смысле что они ишо привезут к себе на склад )))
  9. Ariadna-on-Line
    Ммммм... Может и ничего - но. Представьте, вам рекламируют невесту, но не показывают ее лица ! Срамота.
  10. представите количество 8 ногих микрух в чиде, на каждую нужна своя фота?
  11. parovoZZ
    lcsc на каждый компонент даёт фотку.
  12. сравнил...
    вот выйдет чид на международный рынок...
  13. Unixon
    Глаза боятся, руки делают.
  14. issaom
    issaom Гуру
    Прикрутил.... вроде как даже и работает.... Хотя не уверен что правильно SPI инициализировал....
    // Данный код будет работать только на платах с чипом ATmega328P например
    // Arduino UNO, NANO
    // Он использует интрефейс SPI на пинах
    // 13 - SCK, 12 - MISO, 11 - MOSI, 10 - SS
    // Микросхемы памяти SRAM 23K256, 23K512
    void setup (void)
      // отладка
      Serial.begin (115200);
      // Настройка SPI как мастера
      DDRB |= (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB5);   // Настроить выводы MOSI,SS,SCK на выход
      PORTB |= (1 << PB2);                            // Установить "1" на линии SS
      /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/4 */
      SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR);
    uint8_t read_byte(uint16_t address)
      uint8_t read_byte;
      // Write address, read data
      PORTB &= ~(1 << PB2);                   // Установить "0" на линии SS
      SPDR = 3;                               // Режим чтения байта из ячейки памяти по адресу address
      while (!(SPSR & (1 << SPIF))) ;         // Дождаться окончания передачи
      SPDR = address >> 8;                    // Старший байт адреса
      SPDR = address;                         // Младший байт адреса
      SPDR = 255;                             // Байт "пустышка" чтобы прочитать байт из ячейки
      read_byte = SPDR;                       // Читаем байт записанный по адресу address
      return read_byte;                       // Возвращаем полученый байт из ячейки памяти
    void write_byte(uint16_t address, uint8_t data_byte)
      SPDR = 2;                               // Режим записи байта в ячейку памяти по адресу
      SPDR = data_byte;                       // Записываем байт в ячейку по адресу address
    void loop (void)
      char b;
      // диапазоны адресов для
      // 23K256 0....32767
      // 23K512 0....65535
      // Пишем байт в ячейку с адресом 535
      write_byte(535, 'A');
      // Читаем байт из ячейи с адресом 535
      b = read_byte(535);
      delay (1000);
      // Выводим значение в монитор порта
      Serial.println(b);
