"Паразитное напряжение на реле"
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 4 июл 2019.
  1. ИгорьК
    Друже, "практика - критерий истины".
  2. ИгорьК
    Течь она может как умеет, дело в другом - многое зависит от длины проводов и физического расположения лампы и выключателя.
    И это все не посчитать на практике, а не в лаборатории.
  3. ИгорьК
    Экзаменатор наш... чудо, а не спец.
  4. ИгорьК
    Скажи мне, дорогой товарищ, как влияет ток утечки в типовой схеме подключения освещения на лампочку, и что дает его измерение:
    Вот так, полагаю, влияет:
    Однако как на самом деле проходят провода в каждом конкретном случае - не известно.
    И никакая лаборатория, измеряющая этот ток, на деле для разборок светит лампа или нет - смысла не имеет.
  5. parovoZZ
    Дорогой товарищ отвечает. Ток проходит сквозь изоляцию с фазного провода на землю. С нулевого провода также стекает, если на нем образовался потенциал относительно земли.
  6. ИгорьК
    Дорогой товарищ не отвечает на вопрос.
    Коль дорогой товарищ играет с детьми в песочнице, для него даже картинка нарисована детская.
  7. parovoZZ
    Ток утечки между проводами в кабеле не очень интересен в контексте данного вопроса. Сильно сомневаюсь, что его кто-то измеряет. Мегаометром испытали прочность изоляции и всё. А вот ток утечки на землю очень важен в плане электробезопасности. Измеряется элементарно.
  8. ИгорьК
    Так какого же лешего вы притащили ток утечки в ЭТУ тему?
  9. parovoZZ
    А ток утечки на землю это уже не ток утечки? Именно от этих токов и ставится дифф. защита.
  10. ИгорьК
    Да, в огороде, действительно, бузина.
  11. ИгорьК
    Фазность подключения светильника влияет на то, что в некоторых случаях он слегка светится.
    Влияет или нет, при этом, на свечение ток утечки - лично мне не известно. Не известно и вам, но, нам на радость, вы продолжаете рассказывать про него все что знаете и не знаете.
  12. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Если бы только она, а то ещё и борщевик :(
    DetSimen нравится это.
  13. ИгорьК
    Ну да! Вот он ОДНО НЕЗАМЕЧЕННОЕ РАСТЕНИЕ за две недели вымахал:
  14. ИгорьК
    Ну, Христом Богом прошу - дождись пока ТС и другие участники темы перекинут провода. Ну давай пофлудим о чем-то нейтральном пока.
  15. Максим B
    Максим B Гуру
    Правильное решение =)
  16. Airbus
    Провода перекидывал.Фазу с нолем менял местами.Не светит.По разомкнутой цепи ток не идет что вполне логично.Флуд мне удалить или как?
  17. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Вопросов к ТС много, ответов от ТС очень мало. И самое интересное вот это сообщение (выше вставил), хотя в начале, шла речь об обыкновенном реле. Может ТС , разъяснит этот момент.
    ps\\ Может я чего то не допонял. НУ и схемы от ТС так и не дождались.
    ps\\ Интересно если ТС отключит оба провода от "розетки" ,она тоже будет светиться, всякое бывает.
  18. Максим B
    Максим B Гуру
    Отключая МК - лампочка гаснет - вчера проверял. А, что не так со схемой - https://www.google.com/search?q=ard...wKHXCXBIMQ9QEwAnoECAUQBg#imgrc=M-T3_81LAoIK0M: arduino UNO + вот такое реле https://www.google.com/search?rlz=1..........0j0i1.p83Fbmbg8F8#imgrc=Iqe4xEfC06MPAM: + обычная настольная лампа, в которой место выключателя - идут провода в реле, а UNO подключен TSOP приемник.
  19. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Ссылка не на схему, а на UNO. Нарисуйте схему, что с чем и как соединено и что от чего питается. Дело в том что у большинства пользователей , лампы не светятся(приглушенно) при выключении обычным выключателем.(За исключением случаев оговоренных выше в первых постах.) Да и фотографии вышего творчества не помешали бы, если хотите помощи. А гадать на кофейной гуще это к бабушкам.
    Daniil нравится это.
  20. Максим B
    Максим B Гуру
    Вечером скину фото как и писал выше.
