Пара вопросов по шаговику
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем alexey_and, 29 мар 2013.
  1. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А еще можно замерить примерное время опускания/подъема шторы и ввести в программу таймауты на эти операции. Тогда, если штору заклинит, будет вероятность не спалить мотор и ничего не сломать.
  2. alexey_and
    alexey_and Нерд
    да, это хорошая мысль
  3. Unixon
    Датчик тока. 80% от стопорного и можно выключаться.
  4. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Вооот, а теперь
    Понадобится Core i5 чтобы этим управлять ©
  5. alexey_and
    alexey_and Нерд
    посоветуйте, чем управлять таким двигателем? ток ведь 1.2А, а у готовых драйверов что я смог найти, вполовину меньше
  6. Megakoteyka
    http://amperka.ru/collection/components/product/l293d-motor-driver
    L293D может выдавать до 600 мА на канал. Если этого недостаточно можно соединить несколько микросхем параллельно и тем самым поднять предельные характеристики.
  7. alexey_and
    alexey_and Нерд
    да, мысль:cool:
  8. Unixon
    Есть одна проблема: драйверы не будут поровну делить ток нагрузки и не будут ограничивать ток через себя, а положительный температурный коэффициент по току выходных транзисторов будет еще больше усугублять ситуацию. В результате, при токе больше номинального, драйверы начнут друг за другом испускать дух.
  9. Megakoteyka
    Если есть проблема - должно быть и решение! Подозреваю, что нужно ставить лишний драйвер или как-то дополнительно ограничивать ток. Как правильно?
  10. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Получается громоздко, неужели вы не чувствуете ?
    Надо искать другое решение.
  11. Megakoteyka
    Потому и спрашиваю! :)
  12. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Условия задачи уточнились в процессе обсуждения:
    1. Малошумящий привод
    2. Неизвестный (вероятно большой) крутящий момент
    3. Количество проводов от блока управления до двигателя не имеет значения
    Как вариант: пневмопривод. Довести до занавески 2 трубки: одна на подачу, другая на стравливание. Чтобы не выпускать воздух из привода и не шуметь.
    Клапаны поставить где удобно. Управлять клапанами и компрессором ардуиной :) проще простого
    P.S. Может помните, в школе мы делали надувной язык: свернутая трубочка. Нагнетаешь воздух - она разворачивается.
    По тому же принципу можно сделать и занавеску. Причем, пускай она ради прикола не вниз опускается, а вверх :)
    Подали давление - она выросла и зашторила окно
  13. Unixon
    Правильнее всего выбрать подходящий по параметрам драйвер, а не городить забор из костылей и подпорок.
    Megakoteyka нравится это.
  14. Megakoteyka
    Это само собой, но большинство любителей варганят из того, что есть под рукой или в ближайшем магазине.
  15. Unixon
    Да часто просто выбора нормального нет или денег или и того и другого. Приходится экспериментировать. Иногда интересно, иногда удачно, как получится. Но детектор костылей на всякий случай лучше держать включенным. :)
  16. alexey_and
    alexey_and Нерд
    про пневматику долго думал (у меня сдвижные двери) - там реально просто поставить цилиндр на всю длину хода двери. как у этого чела
    но пока упираюсь в компрессор - тихий стоит очень дорого (хотя и в 2 раза дешевле родного привода), а городить из холодильного - быстро сдохнет. а для штор - это как атомной бомбой по мухе :) кстати есть и пневмоприводы вращения :) и по трубкам с клапанами - длина их весьма ограничена. объем трубки между цилиндром и распределителем не может быть больше объема цилиндра. чем дальше тем хуже, в идеале распределитель лучше ставить рядом с цилиндром
    крутящий момент постараюсь завтра узнать. штора уже лежит, надо взвесить, просто я приболел :(
    есть dc мотор с моментом 6кг, можно для начала его прикрутить и оценить - потянет/не потянет
  17. BossTon
    BossTon Нерд
    Ну предложу как вариант просто, может что-нить почерпнете себе.
    Любой двигатель + червячный редуктор (колок для гитары) + потенциометр для регулирования положения...
  18. alexey_and
    alexey_and Нерд
    взвесил штору - чуть меньше 2 кг
  19. Usper
    Usper Нерд
    Микросхема L298 - аналог L293D, но может выдавать ток до 2А на канал. А если готовый дравейр нужен, то есть ещё драйверы, к примеру, от Pololu, ампер до 1,5 - 2 выдают и управлять ими проще.
  20. alexey_and
    alexey_and Нерд
    приделал сегодня моторчик к шторе :) вот такой, только 25мм 6кг http://amperka.ru/collection/dc-motors/product/dc-motor-20mm
    крутит очень бодро, я бы сказал 6 кило сильный перебор для моей шторы
    но есть два момента - ооочень сильный шум, и не держит если немного размотать штору - сама катится вниз :( фиксирует только в самом верхнем положении. видимо надо задействовать штатную муфту - с ней ведь ничего не скатывается
    https://www.dropbox.com/s/tx3dlwsnobmocbt/IMG_7821.jpg
    https://www.dropbox.com/s/zfemqxfek3hsb3e/IMG_7121.jpg
    вобщем вопрос с шумом остается открыт
    пс. вот такой общий страшный пока вид :) https://www.dropbox.com/s/hv1p70jl3at1op2/IMG_7414.jpg
