Пауза в скетче.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kraus, 16 дек 2019.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ну и у Вас неправильно и в источнике Вашем тоже неправильно.
    Во первых. в варнингах должно было быть предупреждение, о том, что значение после запятой в:
        units = + scale.get_units(), 20;
    не дает эффекта.
    Во вторых. Вы все равно берете только последние значение.
    Все остальные вы получаете, ну и перезаписываете последним. Поэтому, что 3 что 20 разницы нет.
    Это потому, что у Вас, что у горе автора примера, стоит "=+" а для суммирования нужно "+="
    Ну и результат потом не делите на количество раз суммирования.
    У автора там есть деление, но результат никуда не записывается. Все равно, что нет.
    Должно быть так:
     for (int i = 0; i < 3; i ++)          // усредняем показания, считав значения датчика 3 раза
         units += scale.get_units();      // суммируем показания 3 замера
      units/=3.0;
    Ну и куда Вы дальше? Может поучите язык, прежде чем писать книги из незнакомых слов?
    Daniil и DIYMan нравится это.
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А delayMicroseconds, так та просто нормально работает. Только нафига в обработчике прерывания-то? :)
    DetSimen нравится это.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Добрый совет - в программировании (как насчёт "в жизни" сами решайте, я только про программирование) не стоит слепо верить никаким источникам. Верить можно только в Бога, все остальное нужно осмысливать и проверять самому.
    Daniil, ИгорьК и DIYMan нравится это.
  4. a1000
    a1000 Гуру
  5. SergeiL
    Ну вот этот скетч и выложите, раз работает.
    А зуммер надо на время включать, а не на постоянку.
  6. kraus
    kraus Нерд
    Его надо наизусть знать? Или все-таки уметь применять? Но насколько я понимаю - применять надо на практике. Вот я и пытаюсь. А описания функций библиотеки для НХ711 я не нашёл.
    // HX711 к Arduino pin 4->CLK  5->DAT 5V->VCC GND->GND
    //дИСПЛЕЙ 1602 и oled  VCC — 5V  GND — GND  SDA — A4  SCL — A5
    // The HX711 board can be powered from 2.7V to 5V so the Arduino 5V power should be fine.
  7. kraus
    kraus Нерд
    Как не даёт эффекта? Это значение регулирует разрядность после запятой (правда почему-то не во всех скетчах. В одних ничего не меняется, в других разрядность показаний после запятой меняет)..Не нашёл описания этих функций..
    Вот как программно остановить ....а потом запустить кнопкой на новый круг...
    Ну, остановить можно попробовать и наличием или отсутствием напряжения на цифровом выходе. а вот как потом запустить кнопкой..
  8. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Да! Не весь, конечно, но основы знать надо.
    a1000,
    ну, в Бога-то можно. В каком-то американском фильме на кассе салуна висела табличка: "In God we trust. Anyone else pay cash". Всегда вспоминаю.
  9. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Компилятор говорит, что не даёт и, по такому поводу, просто выбрасывает его :)
    Вы бредите.
    DIYMan и DetSimen нравится это.
  10. kraus
    kraus Нерд
    Конечно брежу...:eek:
    Только вот здесь почему-то он меняет количество цифр после запятой.
    #include "HX711.h"
    #define LOADCELL_DOUT_PIN  5
    #define LOADCELL_SCK_PIN  4
  11. SergeiL
    Ну попробуйте так, собрал из двух, по Вашим словам, рабочих примеров.
    Я не компилировал, мог где-то ошибиться.
    И еще, я так и не понял, что у Вас на 7 и 8 пине, но 8-ой Вы в HIGH сбрасываете по else, а 7-ой в LOW нет.
    На всякий случай добавил, если не нужно - уберите.
    Или перенесите за if , чтобы звук отключался при снятии тары с весов, до нажатия кнопки.
    #include "HX711.h"
    #define calibration_factor -7400.0sketch
    HX711 scale;
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
    int X = 21;
    float units;
    const byte ledPin = 7;
    const byte ledPin3 = 3;
    volatile boolean flag = 1;
    void Button_press()
      flag = 0;
      lcd.init();                      // Инициализация дисплея
      lcd.backlight();                 // Подключение подсветки
      lcd.setCursor(0, 0);             // Установка курсора в начало первой строки
      scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
      scale.set_scale();
      scale.tare();
      scale.set_scale(calibration_factor);/
      attachInterrupt(1, Button_press, FALLING);
       for (int i = 0; i < 5; i ++)          // усредняем показания, считав значения датчика 3 раза
      units /= 5.0;
      lcd.clear();
      lcd.print(units);
      if ( (units * 10.0) >= X )
        if (flag == 0)
            digitalWrite(7, HIGH);//КОНЕЦ, СТАВИТСЯ НА ПАУЗУ.Прерывание. При нажатии кнопки начать сначала.
            digitalWrite(8, LOW);
            flag=1;
      else
        if (flag == 0)
            digitalWrite(7, LOW); //КОНЕЦ, СТАВИТСЯ НА ПАУЗУ.Прерывание. При нажатии кнопки начать сначала.
            digitalWrite(8, HIGH);
  12. SergeiL
    И добавьте в setup() отключение моторов, зуммеров и ламп.
    Чтобы все было проинициализированно, и не дергалось до нажатия кнопки.
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Хорошо, что хоть осознаёшь.
    А это новый приступ бреда, т.к. "вот здесь" ничего похожего на
    units =+ scale.get_units(), 20;
    нету :(
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    А говорили тебе, на arduino.ru, "Надо учиться!". Не внял. Так и тыкаешься в код, как слепой кутенок.
  15. kraus
    kraus Нерд
    int X = 21;
    float units;
    void Button_press()
      flag = 0;
    Спасибо. А кнопку на какой пин вешать?
  16. SergeiL
    На тот, на котором она мигающие светодиоды из страшного примера включала
  17. DIYMan
    DIYMan Guest
    Мне кажется - тут клиника. Потому что вместо того, чтобы внять - в ответ "доказательства" вида "сам дурак", и опытные дядьки в изумлении чешут репу - что с этим пациентом делать :)
  18. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    На самый длинный, чтобы об пол не билась.
  19. kraus
    kraus Нерд
    Спасибо, SergeiL.
    Из всех только один SergeiL что-то пытался сделать.. остальные- гуру.
    Теперь я тоже знаю как гуру быть: на любой вопрос буду отвечать:
    и ещё всякую хрень нести.
    А я и есть кутёнок, только начал колупать эту хрень, которая нужна для 2-3проектов, но её надо всю выучить сначала лет за пару-тройку, а может и больше лет..тогда гуру соблаговолят что-нибудь умное подсказать... что ж за мания величия?
  20. SergeiL
    А по делу что? Работает или нет?
