Передать вспышку камеры смартфона с задержкой
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем apollox, 8 мар 2024.
  1. apollox
    apollox Нерд
    Добрый день.
    Раньше не доводилось сталкиваться с ардуино и прочим похожим.
    Возникла такая задачка.
    Принять вспышку от камеры смартфона (фоторезистор видимо), таймером на ардуино выждать какое-то время (доли секунды), и передать вспышку дальше, т.е. пыхнуть мощностью сравнимой со вспышкой смартфона.
    Подскажите плиз как это проще реализовать?
    Пока навскидку придумалась именно такая схема - фоторезистор (или что-то другое?) -> ардуино с таймером (или что-то другое?) -> LED-вспышка (ну вы поняли).
    Спасибо.
    P.S.
    Упс, не заметил что есть ветка Посоветуйте детальки...
    Сам не могу туда перенести...
  2. fps
    fps Нерд
    Думаю, можно так сделать: фоторезистор -> ардуино с таймером -> LED-вспышка
  3. apollox
    apollox Нерд
    А ардуино любая подойдет?
    Nano или Iskra Nano ?
  4. fps
    fps Нерд
    Ардуина подойдет любая. Фоторезистор и LED-вспышка - тоже.
  5. Airbus
    Можно и без Ардуино. Микросхема ne555 Вам в помощь!
    Andy16 и parovoZZ нравится это.
  6. apollox
    apollox Нерд
    А возможно ли таймером управлять не захардкодив значение в коде, а управлять переключателем?
    Ну то есть выставлять значения 0.1 сек, 0.2 сек и так далее кнопкой или тумблером?
  7. Airbus
    В данной схеме можно сделать резистор переменным и управлять длительностью выходного импульса(свечением вспышки) Расчет здеся Например 100 килоом и 10 микрофарад дадут импульс длительностью 1 секунда
    apollox нравится это.
  8. Airbus
    Можно и на Ардуине с красивым oled но мне жаль на такое целую ардуину тратить. А 555 стоит 10 рублей
    Ariadna-on-Line нравится это.
  9. apollox
    apollox Нерд
    Спасибо! Пошел читать доки и гуглить )
  10. parovoZZ
    у NE555 есть отечественный аналог - 1006ВИ1. Выдаёт тёплые аналоговые импульсы.
  11. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Спасибо за схему. не попадалась именно в таком функционале. Выдает синфазный импульс, с задержкой кратной периоду повторения входного импульса. То бишь - делитель частоты на 2, 3, 4, 5, и тд.
  12. apollox
    apollox Нерд
    А существует ли ардуино-совместимая LED (или не LED) вспышка с мощностью, сравнимой по мощности со вспышкой смартфона?
    Гуглением не нашел (
    Я так понимаю что сама ардуина не сможет обеспечить нужный ток, видимо нужен еще конденсатор?
  13. parovoZZ
    в любой неуправляемой вспышке необходимо замкнуть контакты и всего-лишь.
    Существуют ардуино совместимый код и шилды (совпадение разъёмов). Всё остальное необходимо внимательно смотреть на предмет совпадения уровней напряжения и величин токов.
  14. apollox
    apollox Нерд
    Спасибо. А можно разжевать мне чуть подробнее )
  15. Ariadna-on-Line
    Что вам разжевать ? Вас интересует марка источника света во вспышке ? Раньше это была ксеноновая газоразрядная лампа. Щас в смартфонах скорее всего просто мощный светодиод. Ессно он включен через драйвер (ключ с ограничителем тока). Самый мощный одиночный светодиод, какой я видел, - потребляет 1А. При напряжении 3 вольта. В принципе - вполне доступные параметры без заморочек со схемотехникой.
  16. parovoZZ
    нужен светодиод необходимой мощности и драйвер к нему. Снаружи от МК требуется всего один сигнал: вкл/выкл. Реализуется на любом транзисторе.
  17. Bott
    Bott Гик
    Есть специальные яркие светодиоды для работы в импульсном режиме. Видел такие. Марку сейчас точно не скажу но могу поискать. При подключении питания начинают ярко вспыхивать с частотой примерно 1 герц
  18. Ariadna-on-Line
    Смысл вспышки - вспыхивать именно в нужный момент, а не когда ей заблагорассудится. Иначе аккумулятора не напасешься.
  19. Bott
    Bott Гик
    Таки я о чем? Фотоэлемент фиксирует основную вспышку и с помощью или МК или безмозглой логики подает импульс питания на импульсный светодиод и он сразу вспыхивает. Как то так
  20. apollox
    apollox Нерд
    А будет ли для моих целей нормально работать такой комплект?
    Контроллер Iskra Nano (с ногами) https://amperka.ru/product/iskra-nano-with-headers \
    или
    Контроллер Iskra Nano (без ног) https://amperka.ru/product/iskra-nano
    Датчик освещённости (Troyka-модуль) https://amperka.ru/product/troyka-light-sensor
    Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) https://amperka.ru/product/troyka-led-module ?
