Передать вспышку камеры смартфона с задержкой
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем apollox, 8 мар 2024.
  1. parovoZZ
    Это делается на фотодиоде, двух транзистора и тиристоре, если напряжение на контактах вспышки слишком велико. МК здесь для чего?
  2. parovoZZ
    Начинать надо не с прилавка магазина, а с книжек. Тогда и по форумам не придётся вопросы раздавать.
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Любопытно узнать - в чем смысл этой темы ? Вот даже придумать не могу.
  4. Airbus
    Будет
  5. parovoZZ
    для смартфонов есть куча готовых осветителей
    это для "глазок"
    Осветитель походный (такие есть и на магнитах)
    Городить что-то своё - я так понимаю интерес чисто академический (курсач?). Но тогда можно обойтись имитаторами. Они стоят копейки.
  6. fps
    fps Нерд
    С видеоуроков. Теперь вообще всё в видеоформате.
    А книжки нынче - это вообще что-то нереальное.
  7. fps
    fps Нерд
    А обычный светодиод не стазу вспыхивает? Зачем тут какой-то специальный "импульсный"?
  8. Ariadna-on-Line
    1. Интерес - зачем вспыхивать светодиодом ПОСЛЕ смартфона, причем с регулируемыми задержками ? Ведь смартфон камеру включает именно в момент вспышки (или наоборот !!!). В любом случае он один ими управляет. Это какие-то эксперименты со зрением ????
    2. Светодиод (обычный) вспыхивает мгновенно с подачей тока. Собственно свечение - это и есть прохождение тока.
  9. parovoZZ
    чего??? У смартфона нет зеркала, поэтому камера включена ВСЕГДА.
    необычный светодиод поступает точно также. А вот с выключением там всё немного поинтереснее. Но это другая история....
    они все такие. И даже те, которые не "свето". Но здесь произошла подмена понятий - импульсными приборами называют те, которые очень быстро ВЫКЛЮЧАЮТСЯ. Никакого отношения к величине тока в импульсе оно не имеет. Величина тока в импульсе зависит от способности кристалла отводить тепло. И всего-лишь.
  10. parovoZZ
    очень хорошо. В 30 я переживал, что будут конкуренты. В 40 понимаю, что прирост конкурентов очень и очень мал.
    Andy16 нравится это.
  11. apollox
    apollox Нерд
    Есть внешняя вспышка, которая синхронизируется от пыхи смарта по оптоволокну. Но ее импульс короче пыхи смарта.
    Получается что смарт пыхнул своей, внешняя пыхнула и погасла, а смарт только после этого берет кадр с матрицы, при этом его пыха еще работает и ее свет есть в кадре. А света внешней нет, так как уже погасла.
    Потому возникла идея поставить задержку, чтобы внешняя пыхнула не сразу, а чуток позже.
  12. parovoZZ
    нет. Смартфон включает вспышку два раза - в первый раз он настраивает параметры матрицы, а во второй раз уже снимает.
    Поэтому любой осветитель для смартфона за тыщу рублей и радости ....
  13. apollox
    apollox Нерд
    На iphone 11 основная камера корректно работает с внешней вспышкой. Ее свет есть в кадре. А широкоугольная нет. Хочу теперь попробовать задержку для широкоугольной.
    А, еще на внешней есть режим пропуска первой вспышки.
  14. Airbus
    А какая из них там основная и какая широкоугольная? У меня тоже 11
    У тебя нет конкурентов в России мы же все и так знаем:D:D:D
    Ariadna-on-Line нравится это.
  15. apollox
    apollox Нерд
    Верхняя основная, нижняя ширик. Достаточно пальцем в режиме съемки закрыть камеру, чтобы понять какая из них)
    Airbus нравится это.
  16. Airbus
    А! Понял. А как между ними переключаться? Или сам переключает? Вот только вчера сфоткал
    у меня верхняя работает а как широкоуголку задействовать?
  17. apollox
    apollox Нерд
    1x основная, 0.5x ширик
  18. Airbus
    Все! Разобрался! Спасибо Бро! Щас попробовал снимать темные углы. И одна и вторая камера снимают одинаково. И вспышка срабатывает одинаково. Может дело в настройках айфона? У меня IOS 17.4.1
  19. apollox
    apollox Нерд
    Конечно одинаково. Я про внешнюю вспышку.
  20. Ariadna-on-Line
    1. Слово "обычный" вставлено для определённости. Ведь WS2812 - тоже называется светодиодом, хотя это целый контроллер.
    2. Способность отводить тепло для импульсного прибора - абс. не первая необходимость. Необходимость - способность к ВЫСОКОЙ АМПЛИТУДЕ параметра. Для полупроводниковых переходов - высокие величины тока приводят к электронной диффузии атомов слоев полупроводника. Это не термический эффект, а именно электронный перенос. Поэтому при перегрузке по току, даже с отличным теплоотводом - светодиоды тускнеют. Способность не деградировать определяет название "импульсный". Для конденсатора - тонкие "ножки" или обкладки не позволят выдать большой ток в импульсе и тд.
    3. Как я понял - у ТС-а есть в наличии внешняя вспышка. Хотелось бы посмотреть вид - чтоб знать что советовать.
    ИгорьК нравится это.
