Передача данных между контроллерами
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем TebEnkov2222, 28 май 2019.
  1. parovoZZ
    а как в обратную сторону?
  2. В принципе полудуплексный режим. Диоды не нужны. При прямых руках можно организовать, но на этот вопрос уже есть ответ в теме.
  3. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    и я не знаю...
  4. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    вот сейчас я сделал так. Было предположение что будет работать.. Но не работает почему то как надо (работает, но не так как надо мне) upload_2019-5-29_21-46-47.png там от каждого к каждому стоит в обе стороны диоды)
  5. parovoZZ
    а зачем?
  6. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Я думал, что на передаче это плохо скажется. По отдельности отлично работает. А когда подсоединяю два вместе. Начинается белебирда
  7. parovoZZ
    А протокол с адресацией кто будет разрабатывать?
  8. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Разработал. один мк с индексом "1", второй соответственно "2". И поочередно он каждый допрашивает. Но почему то приходят данные одновременно. Могу код накинуть (при том, если подключить по отдельности, то он определяет где 1, а где 2. А когда вместе, он под 1 начинает бред нести)
  9. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Вот первый подключен
    Вот второй подключен.
    А вот оба (на вес обратите внимание.. 2 кг почти, однако тензодатчики я не трогал вообще. И данные он соединил, должен был 1 и 2 Выйти, а вышел только 1))
  10. parovoZZ
    с регистрами бы помог. А вот ардуино-коды...не, увольте.
  11. b707
    TebEnkov2222 - вы свою проблему, что у вас число 12685 приходило как 1 и 2685 - решили? Потому что пока вы не научитесь правильно определять, где у вас начало и конец посылки - ни о каких протоколах с множеством адресатов и думать не стоит.
    Чтобы точно знать, где у вас начало передачи, а где конец, необходимо передавать не только данные, но и служебную информацию. Например, перед пакетом передавайте фиксированную последовательность байт - заголовок . По нему приемник будет знать, что принимает пакет с начала, а не с середины. Потом передаете собственно данные - причем в вашем случае лучше, мне кажется, передавать их в бинарном виде. В конце пакета - обязательно суффикс - последовательность байт, определяющая конец передачи. И контрольная сумма.
    В качестве примера посмотрите библиотеку VirtualWire
  12. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Да, решил. Без проблем теперь работает передача веса.
    У меня так сейчас идет
    1. ->id мк
    2. <- 'O' если контроллер готов к выполнению команды
    3 ->отправка команды (их пока что 2)
    4<- (если команда i) вес в граммах
    5 <- значение с датчиков (три числа (1 если все нормально, 2 если есть какие то проблемы(формат 1 1 1 или 1 2 1 и тд))): микрофон, датчик веса, и всей установки в целом.
    6-> завершение передачи и переключение на другой контроллер с следующим id.
    команды на отправляющем контроллере без вызова контроллера не выполняются!
    Передача завершается после приема всех данных. Завершающей команды нету со стороны передатчика нету
  13. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
        if (readInput == 'i' && check) {
          //вес
          Serial.println(wt, 2);
          input.println(wt, 2);
          //микрофон
          ChangeMass();
          if (mic && mass) {
            mic = false;
            mass = false;
            esc = true;
          if (!mic)input.println(1);
          else input.println(2);
          //вес
          if (!mass)input.println(1);
          //улей
          if (!esc)input.println(1);
          mic = false;
          mass = false;
          esc = false;
          check = false;
    check выступает за булеву, которая определяет о обращение к контроллеру (по id)
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Для схемы:
    Дядя Витя умудрился дать сразу два не правильных ответа подряд.
    Схема рабочая и диоды на выходах TX нужны, что бы эти выходы не подпалить.
    Номиналы резисторов подбираются исходя из скорости передачи и ёмкости линии передачи. Навскидку (без расчётов) для скорости 9600 б/с можно использовать в районе 5 - 10 кОм.
  15. AlexU
    AlexU Гуру
    Что касается вопроса соединения Ардуинок в сеть при помощи USART, то в данной теме автор предложил два варианта:
    1. параллельное подключение Ардуинок (картинка постом выше);
    2. последовательное подключение, так называемое "кольцо":
    При параллельном подключении нужно учесть одну особенность. В ардуновской реализации USART, которая называется Serial, используется программный буфер для принимаемых данных. Принимаемые данные в этот буфер кладутся обработчиком прерывания USART_RX_vect. И в буфер попадает всё, что попадает на вход RX. Поэтому, чтобы не засорять буфер данными, которые не предназначены для конкретной платы, нужно доработать этот обработчик, чтобы он фильтровал пакеты по идентификатору платы.
    При таком подходе есть плюс -- при выходе из строя любой платы остальные платы продолжат работать в сети.
    Что касается последовательного подключения, то в этом случае фильтрацию пакетов можно организовать непосредственно в скетче. В функции loop() все данные, не предназначенные для конкретной платы, должны ретранслироваться на передачу (TX).
    У этого подхода минус -- при выходе из строя любой платы полноценное функционирование сети накрывается "медным тазом". Но плюс -- более простая реализация.
    TebEnkov2222 нравится это.
  16. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
  17. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Спасибо за советы. А нужно как нибудь усиливать сигнал? или не надо? У меня около 10-15 будут параллельно действовать. И стоит добавлять в сеть диоды? Или лишнее?
  18. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Не буду даже пытаться. руки у меня (как вы уже поняли) не из нужного места
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    А если внимательно перечитать сообщения?
  20. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Перечитав 5 раз все выше сказанное, я понял, что это бессмысленно. Верно?
