Передача сигнала от ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем eg12, 20 мар 2021.
  1. b707
    ответьте тогда на вопрос Паровоза - он ведь фактически это у вас спрашивает:
    Вы возьмите и попробуйте на практике. прежде чем фигню писать
    parovoZZ нравится это.
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Фигня или не фигня - это нам ТС скажет. А он похоже уже забыл. или "забил".
    Я не придумывал особо - повторял передачу 3 раза. За преамбулу строки команды сошло "A-o-L". Если из трех раз два приема полностью совпадали, они и считались верными.
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    В Протеусе?
  4. Ariadna-on-Line
    Хохмить изволите ? В Протеусе есть виртуальная модель радиомодуля ? С виртуальным же "эфиром" ? Выложьте сюды архивчиком, буду признателен.
  5. genia1991
    genia1991 Гик
  6. SergeiL
    А в чем хОмство?
    Можно развернутым ответом, я хамство не увидел в своем вопросе.
    Я протеус ни разу не использовал, по причине отсутствия практического интереса к нему, и по этому не знаю, что там есть.
    Я не за чем он мне может помочь, если и так все можно проверить на реальном железе, я практик - не теоретик. :)
    Я тестирую все на реальном железе, и за каждое слово могу поручиться! ;) И разные модули работают без сбоев по много лет. ;)
    А спросил я Вас, так как видел Ваши трудности с простыми вопросами, в простых задачах, и бравада в этой теме подразумевает хотя бы опыт с этими модулями. Вот и ответьте, есть у Вас практический опыт работы с этими модулями? А дальше будем обсуждать технические решения.;)
  7. Ariadna-on-Line
    Хохмить - традиционный русский язык значит - шутить !!! Ниче плохого в этом нет.
    По теме. ТС хочет увидеть результат. Хороший ли, плохой ли - пока не важно. Достаточно запустить на Ардуине softSerial + любой пример из раздела Communication + подцепить два проводка от пинов TxD, RxD к радиомодулям, и посмотреть результат передачи по радио от себя к себе. Для начала - вполне достаточно. Это быстрее чем я печатаю. Убить Ардуину и модули этим невозможно. "Шум эфира" увидит воочию. А там и до "технических решений" дело дойдет... если дойдет.
  8. SergeiL
    Да, глаза не те уже, читаю не то что написано. Извиняюсь!
    Так а все таки, по советам, Вы сами то с ними работали?
    issaom нравится это.
  9. Ariadna-on-Line
    Работать серьёзно с радиомодулями не приходилось. Тестировал в порядке интереса. Реально передают/принимают Serial.print(data), Serial/read() без всяких "посторонних" библиотек. Речь - взять да попробовать. Делов - пара минут.
    ПС. Не стОит ставить на Ардуину то, что дороже нее самой. По-моему логично, но никому не навязываю.
  10. akl
    akl Гуру
    насколько я понял эти модули передают друг другу тупо состояние ноги 1/0, то есть это как бы беспроводной "провод". то есть теоретически протокол не важен - главное чтобы скорость позволяла.
  11. Ariadna-on-Line
    Верно в самый корЕнь !! Протокол - сериал. Бери "провод" и - пользуйся.
    Только немного не так - Если включить передатчик и не выключать, на приемнике появится единица примерно на пол-секунды. Потом плавно (!) опустится в ноль. Также существует минимальная длительность единицы. Поэтому допустимая скорость протокола ограничена с низу и с верху. Это диктуется свойствами приемника, но не передатчика.
  12. parovoZZ
    так работает вся цифровая радиосвязь.
  13. Ariadna-on-Line
    Прошу прощения у админа за монстро-файл. Это реальный скрин обмена (односторонний) двух программ между виртуал-ком-портами ноутбука через УСБ-ТТЛ конверторы и эти копеешные радиомодули. Проги на Визуал бейсике 6. Никаких мудростей - стандартный сериал UART. Проверял и на отдельных компах - квартиру и три стены по диагонали пробивает без проблем. На Ардуинах работает точно так же.
      1,4 МБ
