Переполнение millis()
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем yden, 25 авг 2016.
  1. ostrov
    Верный способ пользования millis() для предотвращения проблемы 2000 переполнения такой:
    if(millis() - lastTime > interval)
      lastTime = millis();
    А вообще, неплохо бы передергивать контроллер хотя бы раз в месяц, хотя бы программно.
  2. Unixon
    Навскидку приходят два решения:
    1) для длинных интервалов времени (больше максимального значения millis) - замена простого счетчика millis на RTC-подобную структуру с функциями для работы над интервалами времени;
    2) для коротких (меньше максимального значения millis) - принудительное обнуление счетчика millis в начале главного цикла или перед началом измерения интервала, если значение не было сохранено еще в какой-нибудь переменной для последующего сравнения.
  3. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Позвольте изложить свой метод.
    Пусть у нас есть переменная lastTime и interval = millis() - lastTime
    Вот проблема
    Если millis() сбросились, то разница стала отрицательной.
    Почему бы не писать что-то типа такого:
    if (abs(millis() - lastTime) > interval) {
    Проблема вроде как отпадает, пусть lastTime = 78479, а миллис сбросились в 0. Тогда интервал станет очень большим и сработает условие if. Кажется, этот метод тоже прост и хорош. Раз в 50 дней а большинстве проектов можно пожертвовать однократным несоблюдением интервала.
  4. ostrov
    Просто вычитать из millis() засеченное время и сравнивать с интервалом. Если переменная времени unsigned long, как и должно быть, то при сбросе таймера сразу сработает условие без всяких abs.
    Если работа таймера точно не превышает переполнения, то в переменную можно вставлять сумму таймера с интервалом и сравнивать потом с таймером же. На целую операцию за сравнение короче. )
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Нет. Потому что это БЕЗЗНАКОВАЯ арифметика. Если millis сбросилась, то конструкция
    millis() - lastTime
    ВСЕГДА вернёт ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ значение, потому что арифметика - беззнаковая. Можно просто в гугле вбить фразу - и почитать, что это такое.
    Проблемы переполнения и сброса milis - просто не существует, есть проблема с людьми, которые не знают, что такое беззнаковая арифметика. Надо просто запомнить одну вещь: единственная правильная конструкция для проверки на интервал между двумя беззнаковыми переменными (а у millis тип возвращаемого значения unsigned long) - это
    if( current - last > interval)
    Если будете прибавлять, а не вычитать - будут косяки при переполнении millis. Если будете вычитать - проблемы нет, в принципе.
