Перестал включаться Raspberry Pi. При подключении питания (CD карта уже в малине), загораются светодиоды ACT и PWR, однако система не стартует. P.S.Карту памяти,блок питания и саму малину покупал на amperka.ru
После каких событий/действий все это произошло? Что при этом происходит на экране монитора? Для начала можно проверить саму SD карту. А если точнее, взять другую и залить на нее образ системы. Если заработает, значит, сбой на SD карте. Если нет, значит, проблема в самой Pi
Произошло после подключения 4.8 вольт от аккумов к пинам питания.Сначала включался но не распознавал USB устройства, а на следующий день просто перестал включаться. Уже неделю решение ищу...
Поддерживаю насчёт «попробовать на другой SD-карте». Залить чистый образ и на нём опробовать. Если не работает, значит сама малина испортилась.
Малина стала включаться но при загрузке выдает Error opening file /dev/input/event No such file on directory
