Пин RESET
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 5 окт 2018.
  1. Daniil
    Daniil Гуру
    Имено!
    Я и пытался донести, что в данном вопросе нет строгих правил, только рекомендации, многое зависит от цены, эксплуатации, окружающей среды.
    Как я понял, ТС уже сделал плату, так что любая правка вызывает восклицание. На будущее, конечно, можно и почитать рекомендации, но сейчас то чего волосы рвать?
    да, те же габариты пп задают границы возможного при проектировании.
    Я выше уже привел ссылку
    kt315where и Airbus нравится это.
  2. kt315where
    kt315where Гик
    Беда в том, что размеры платы уже впритык корпусу. Устройство это управляет банальным замыканием цепи постоянного напряжения 24в (2 релюшки), больше оно ни к чему не подключено, по сути просто пара цифровых кнопок с замыканием на 0, которые вынесены из корпуса (разумеется через оптроны на всякий случай). Кренка питается от блока питания 9в.
    По сути все, что мне надо это работающие кнопки и нормально работающие транзисторы BC547, которые включают релюшки. Никаких analog read и тд. не используется. только 0 или 1
    Земля и есть на всем свободном месте, просто к некоторым компонентам и корпусам она местами идет отдельной дорожкой. так уж получилось
  3. parovoZZ
    выкинуть dip, воткнуть smd.
    kt315where нравится это.
  4. kt315where
    kt315where Гик
    Как только обзаведусь нормальной станцией с микроскопом, обязательно перейду на smd, а пока олдскул dip
  5. kt315where
    kt315where Гик
    Подскажите пожалуйста
    В статье http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-mikrokontrollera-likbez.html
    указано, что керамический кондер 0.1мкф рекомендуется ставить на все входы питания. В моем случае питание приходит от кренки на вход VCC, дальше дорожка идет под микросхемой на вход AVCC, и из AVCC она дальше идет к подтягивающим резисторам от кнопок и всё, на этом заканчивается. Нужен ли еще один керамический конденсатор у AVCC? (резисторы 10ком подтягивают плюс к кнопкам, которые в цифровом режиме замыкаются на землю).
    Mitrandir нравится это.
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Если вы пользуетесь АЦП и хотите меньше шумов, то кондер лишним не будет.
    Другое дело, что такая разводка плоха. желательно делать так, чтобы питание аналоговой части и цифровой соединялись у стабилизатора. У вас дергание ногами будет вызывать дребезг на линии питания, а т.к. на этой линии есть avcc, то требезг пойдёт и туда, что и создаст шумы.
  7. parovoZZ
    Если ставить, то совсем рядом с ногами. Если не получается, то не ставь.
  8. kt315where
    kt315where Гик
    на шумы мне вообще все-равно, у меня все порты, которые использую работают в режиме digitalwrite.
    А если все-таки 2 керамических кондера воткну по 0.1мкф, один на VCC, второй на AVCC? - расстояние до ножек там несколько мм. или все-таки достаточно одной керамики? Но перед VCC будет еще кондер на 47мкф (по советам из вышеуказанной статьи по ссылке).
  9. parovoZZ
    Кондеры на 47u можешь воткнуть в любое место, а по керамике смотри сам. Я твоей схемы не вижу. Работал бы в изыде-добавил бы меня в команду и там я бы тебе подсказал)
  10. kt315where
    kt315where Гик
    пришлось на другом компе набросать по быстрому. керамические обвел синим. 47мкф стоит перед керамикой. Ну и в самом начале питания на кренке на входе и выходе по кондеру 100 мкф (на схеме нету).
    ну примерно вот так:
      87 КБ
  11. parovoZZ
    А подтягивающие внутренние по каким критериям отбраковал?
  12. kt315where
    kt315where Гик
    да чето не доверяю я им. всегда на кнопки делал вненшие резисторы, да и во всех мануалах их ставят. один раз както не подтянул и кнопка сама нажималась периодически. мне всетаки надо с кондерами определиться))
  13. Airbus
    По сопротивлению.Там ЕМНИП 100ком а по фен шую (даташиту Atmel)должно быть 10ком
  14. parovoZZ
    эт как замерял?
  15. kt315where
    kt315where Гик
    так все-таки одной керамики на вход VCC будет достаточно, или ставить вторую еще и на AVCC?
  16. parovoZZ
    Для твоего ногодрыга одной хватит. Связь есть ещё?
  17. kt315where
    kt315where Гик
    если по питанию, то питание идет только на вход VCC замыкаясь на AVCC, а от AVCC тупо выходит дорожка к резисторам кнопок и на этом заканчивается. А из остальных потребителей на портах только пара светодиодов и 2 транзика. онли digitalwrite
  18. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Начитался форумов. Половина пишет, что подтяжка есть и в качестве пруфа приводят схему, половина - что там ничего нет и нужен резюк.
    Взял мультиметр и пошел чекать
    У меня китайская Дуня, подтяжка есть, примерно 10кОм
  19. kt315where
    kt315where Гик
    чето я в ступоре. если всетаки воткну 2 керамики по 0.1 мкф, тоесть на VCC и AVCC, хуже точно не станет?
  20. нечего принципиально не изменится.
    Daniil и kt315where нравится это.
