Питание ардуинки
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 6 фев 2023.
  1. собрал схему расширения для ардуинки на 22 датчика термопары + 4 MCP17 + 3 датчика температуры + питание дисплея (обмен по RX/TX) + сетевая карта.
    Все это надо обеспечить питаловом.
    Пробовал от 2 БП (ардуино +9 вольт и плата расширения +5 вольт) с объединением минусов. Не прокатывает. Датчики не дают сигнал, и обмен дисплеем не проходит, если дисплей от платы расширения запитывать.
    Какой есть вариант организации питания?
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Нужно отключить все датчики, дисплей и сетевую карту.
    Оставить подключение к плате расширения.
    Начать, ну например с дисплея.
    Подключить. Если отображает информацию, то добавляем сетевую карту.
    И так далее.
    Рокки1945 нравится это.
  3. Airbus
    Сейчас Бывалый придет—насоветует.
  4. KindMan
    KindMan Гуру
    Довольно ёмкое описание проблемы.
    У БП есть ещё важные параметры, например мощность.
    Приложить схему подключения всех устройств и полное их название. Что это МСР17 и дисплей, обмен rx,tx. Куда можно подключить 22 термопары.
    И да, вы все сразу это собрали, соединили, написали всю программу и включили?
    Airbus нравится это.
  5. parovoZZ
    Что мешает все запитать от 5 вольт? Разводить все линии питания надо из одной точки. Установка блокирующих конденсаторов обязательна.
    Цепи возврата токов интерфейсных линий вместе с нулевыми шинами могут образовать земляные петли. Если их образование избежать не удаётся, то придётся организовать гальваническую развязку источников питания.
  6. Airbus
    Тут зарядник для мабилы купленный на рынке у Цыган
    Я бы вообще сделал на отдельной плате разведенной по всем правилам и с голым МК. Ну и по питанию все уже сказали выше-добавить нечего.
  7. хочу обойти цепь питания ардуинки и запитать ее от того же БП, что и плату расширения. БП 5 вольт, 18 А
  8. что за блокирующие конденсаторы?
  9. гальваническая развязка - через оптопару?
  10. parovoZZ
    Это керамические конденсаторы с очень низкой паразитной индуктивностью для блокировки ВЧ частот на шинах питания. Ставятся как можно ближе к источнику помех.
  11. parovoZZ
    Компьютерный блок питания?
  12. parovoZZ
    Если речь про электропитание, то гальваническая развязка в таком случае возможна только через трансформатор.
  13. нет, модульный
  14. можно пример такого трансформатора? какие на нем будут потери?
  15. а как понять, есть гальванические петли или нет? как это выражается в данном случае?
  16. User248
    User248 Гик
    Можно от одного БП. Есть же контакт 5V на ардуине.
  17. parovoZZ
    Здесь я имел ввиду принцип разделения, а не конкретную реализацию. Ты же в курсе, что через трансформатор постоянный ток не течёт?
    Зависит от того, в какой схеме он используется. Если это двухтакт, то потери очень низкие. На однотакте потери выше, но зато реализация проще.
  18. parovoZZ
    Там нечего понимать. Достаточно начертить схему соединения и на ней все будет видно. И не гальванические, а земляные. Гальванических в природе не существует.
    Выражается в самовозбуждении схемы через цепи питания.
    Кстати, эта проблема привела к созданию дифференциальных линий передачи. Их особенность в том, что сигнальные токи не текут через нулевой/земляной проводник.
  19. Andy16
    Andy16 Гик
    Да чегой-то не течет? Еще как течет! Только не трансформируется, увы...
  20. есть 2 варианта - ткнуть 5 вольт на выходе цепи питания, или ткнуть 5 вольт в USB разъем. Есть разница?
