Питание ардуинки
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 6 фев 2023.
  1. parovoZZ
    А USB разъём потянет всю ту грядку, что там нацеплена? Какой общий ток потребления всей схемой?
  2. USB разъёму надо тянуть только ардуину, в этом случае. А грядка будет питаться от БП. На плату расширения посажу разъем от БП, и оттуда же запитаю ардуину.
  3. 3 А по грядке. + ардуина + дисплей + сетевая
  4. User248
    User248 Гик
    Там разница только в защитном диоде от неправильной полярности на USB. Если в полярности уверены, то подключайте напрямую на 5V.
    Михаил123 нравится это.
  5. в принципе, надо диод поставить на "туда", куда буду подводить 5 вольт.
  6. рекомендуют диодный мост
    GBJ25005-F, Диодный мост 25А 50В [KBJ6]
  7. parovoZZ
    зачем?
  8. озадачился тем, что дорожка не выдержит 3 А
    толщина меди на текстолите 35мкм. при ширине 1 мм это будет максимум 0,5 А
    а программа рисования печатных плат дает 4,4 A
    В разрядности ошибся?
  9. если электрики полярность перепутают
  10. parovoZZ
    и потерять с ходу пару вольт на мосту.
  11. с чего?
  12. b707
    диод туда + диод обратно
  13. parovoZZ
    За все надо платить) На таких низких напряжения ставят идеальный диод, выполненный на мосфете. Диод Шоттки отминусует 0.5вольта, обычный выпрямительный - 0.7.
  14. ну так можно дать на полвольта больше
  15. parovoZZ
    Можно. Но когда нагрузка выключится по какой-то причине, эти самые полвольта и прилетят на неё. Выживет она или нет - дело случая.
  16. тогда надо ставить диод...
    какой лучше в данном случае?
  17. parovoZZ
    Надо не диод ставить, а разъём или блок питания совмещать с устройством, делая его не отъемлемой частью.
  18. parovoZZ
    Но если уж так хочется диод, то выполнить его на мосфете.
