Питание для домашней метеостанции на ESP-12F
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex20280, 24 окт 2019.
  1. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Возникло желание сделать домашнюю метеостанцию. Внешний блок будет состоять из
    -датчик температуры - DS18B20
    -датчик влажности и давления - BME280
    -Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12F
    Стал вопрос питания данной установки.
    Так как живу не на солнечной стороне, солнечная батарея отпала.
    Решил запитывать от батареи LiFePO4 так ка она хорошо работает при низких температурах.
    Максимальная емкость 18650 LiFePO4 - 1800mhA что мне кажется маловато.
    Батареи 26650 LiFePO4 имеют 3600mhA, но я не нашел чтобы их использовали в проектах с ардуино.
    Собственно вопрос. Какой вариант подойдет для моей станции?
    Хочется поставить и не лазить туда продолжительный период времени.
    1. Вариант.
    Soshine 18650 LiFePO4, 3.2V/3.6V - 1800mhA с защитой * 2 батареи = 3600mhA 6.4V/7.2V
    +Преобразователь DC-DC понижающий mini (Понижение до 3.3V, при которых работает ESP-12F)
    2. Вариант.
    Одна батарея 26650 LiFePO4 3600mhA 3.3V/3.6 без защиты
    +контроллер заряда/разряда
    P.S. Для экономии заряда буду отправлять ESP-12F в сон, будить для сбора/отправки данных и снова отправлять в сон.
    Спасибо.
  2. b707
    не знаю, сколько жрет ESP-12, но если для связи вместо WiFi использовать менее жрущий радиомодуль, батареи 3600 мАч должно хватить года на четыре :)
    Так что думаю, ставить две батарейки нет никакого смысла, можно обойтись и одной - и даже меньшей емкости
  3. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Почитал характеристики, у таких модулей среднее потребление тока: 80 мA. Получается при непрерывной работе и емкости батареи 3600mhA, заряда хватит на 31 час. Получается единственный способ сэкономить - усыплять его.
  4. b707
    чтобы батарейки хватало на месяцы - без режима сна не обойтись ни с одним модулем
    Alex20280 нравится это.
  5. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Понял. Спасибо!
  6. ИгорьК
    Вешал в теплицу термометр на ESP-8266 + ds18b20. С режимом сна от двух батареек АА. 5-6 недель. За сезон 2 комплекта батареек.
    Теперь не вешаю ибо не вижу смысла.
    Узнал, что ночью в теплице температура такая же как на улице. Весь ее смысл - тут же прогревается как встаёт солнце
    parovoZZ и SergeiL нравится это.
  7. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    И как часто вы будили ESP чтобы отправить данные?
  8. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    bme280 тоже измеряет температуру
    Длительность работы от батарейки зависит от частоты выхода из сна, можно ведь будить раз в час
  9. ИгорьК
    На память, раз в 10 минут. Если температура не изменилась больше чем на градус - данные отправлял раз в час.
  10. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    DS18B20 меряет температуру лучше чем BME280.
  11. ИгорьК
    В контексте темы лучше - это где меньше потребление.
    Точность хороша там, где она нужна точно.
    ВМЕ хорош в измерении влажности.
  12. parovoZZ
    розетка. Всё остальное замучает действиями вставить-вынуть-зарядить.
    одинаково.
    Ежели вдруг есть поверенный термометр и окажется, что одно лучше другого (вышло за рамки допусков по даташиту), то это значит:
    1. не соблюдены метрологические условия и условия эксплуатации
    2. что-то одно является браком.
  13. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Я так подумал, прочитав данную статью, где автор сравнивает несколько датчиков:
    https://vladikoms.livejournal.com/97796.html
  14. parovoZZ
    без поверенного термометра, а также одинаковых условий измерений (а для каждого датчика эти условия индивидуальны), все эти тесты это как вилами по воде.
