Питание для мотора 28BYJ-48
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Crys, 15 апр 2015.
  1. Crys
    Crys Нуб
    Добрый день.
    Собираюсь поиграться с шаговым моторчиком 28BYJ-48 , посмотрел примеры..
    Везде мотор подключают напрямую к ардуино, и везде написано, что так делать нельзя. Необходимо внешнее питание 5V/1.5A.
    http://rc-master.ucoz.ru/Motors/28BYJ/28BYJ_hk.jpg - как я понимаю, мотор надо воткнуть в stepper motor drive, четыре пина соединить с ардуинкой, и два - питание+земля..
    Вопрос новичка - где такое питание взять, как подключать? Не хотелось бы закончить первые эксперименты пожаром :)
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Читаешь манул по своему двигателю. Идешь в магазин покупаешь блок питания - если на 5v постоянного тока, то такой и покупаешь. Либо покупаешь блок питания с подстройкой напряжения, чтобы в этих пределах было твое 5v. Ну и на соответственный ток двигателя , если 1A , то блок питания надо брать с запасом скажем 2А. потом лезешь в интернет и в поисковике набираешь: "управление шаговым двигателем от ардуино" находишь подходящий пример и т.д. и т.п. вот к примеру на вскидку.
    PS\\Тут есть ВИКИ там много всяких примеров найди по шаговому двигателю и пользуй.
  3. Crys
    Crys Нуб
    Привет) Про блок питания я понял.. Но куда его втыкать? В ардуинке вход есть, а в моторе нет.. В драйвере есть два пина для питания-земли, но проводами их можно воткнуть в ардуину... Какой-то переходник нужен? Нашел только питание для макетки, в которую блок можно воткнуть, но это как-то не то..
  4. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    ссылку которую я дал посмотрел? там и схема есть. или надо ткнуть пальцем. Ну естественно в интернете миллион примеров подключения шагового двигателя. вводишь в поисковик например в яндекс: подключение шагового двигателя и указваешь свою модель.
    ps\\ воо нашел пример подключения с картинками.
  5. Crys
    Crys Нуб
    Вот про такие примеры я и говорил - там подключение напрямую в ардуино. И там же написано:
    В идеале же стоит использовать отдельный источник питания!
    Вот у меня и проблема с этим "отдельным источником". Куплю я блок питания, а втыкать то его куда?))
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Что по картинке не видно куда подключать питание драйвера двигателя, там вроде подписано "+" и "-" 5-12 v - ЭТО НАДПИСЬ НА ПЛАТЕ ДРАЙВЕРа ШД. Просто блоком питания для драйвера шаг.двигателя(ШД) тут выступает ардуино. Ты наверно и статью не читал там в ней указано про питание ШД.
    С таким подходом далеко не уйдешь.
    Тогда надо с начала, немного, совсем чуть чуть поизучать, как читать схемы. Как на них обазначается питание, хотя бы элементарное. Тут на сайте есть ВИКИ- то есть википедия, там про азы очень много. Не ленись, вникай. А то все разжевывать для тебя никто не будет. Это я просто от скуки.
  7. Crys
    Crys Нуб
    Хм. Есть блоки питания с двумя проводами?
  8. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Почти все стандартные блоки питания(это блоки питания постоянного тока , а то бывают переменного) имеют два провода выхода постоянного тока + и -. Ну естественно и вход 220v это обычно вилка в розетку. например зарядник для твоего сотового телефона - это и есть блок питания, кстати он может быть и на ток до 2А, его тоже можно использовать. Вот в нем выходит всего два провода - и + , ну и вилка в розетку.
    Можно использовать батарейки (из них получится хороший блок питания) , там вилки не надо в розетку просто + и - батарейки подключаешь к драйверу. Естественно если использовать стандартные батарейки на 1,5v, то надо таких несколько и соединить их надо последовательно, чтобы напряжение повысить хотя бы до 6v.
  9. Crys
    Crys Нуб
