Вопрос, как говорят музыканты, - для тех кто знает ноты ))) То есть для тех, кто разбирается в радиоэлектронике, чем я похвастать не могу. Для проекта на Ардуино мини 3.3v я приобрёл трехвольтовый буззер, но он оказался не слишком громким для данной поделки, и я решил перекинуть пъезоизлучатель на другой проектик на основе Attiny85 digispark. Аттини работает от 5 вольт, что для пищалки много. Первое, что приходит на ум, это поставить понижающий стабилизатор AMS1117-3.3, но может для этого случая есть решение более простое? Что-то типа, - делитель напряжения на резисторах? Если это возможно, то, как его правильно приладить, чтобы все по феншую и работало? Схема подключения согласно даташиту, картинку прилагаю. Сам пьезик тут.
Последовательно с пьезиком резистор включи и подключай его напрямую к выходу Ардуины. Резистор рассчитай так, чтобы при 3мА на ём падало 2 Вольта. И сё. И я бы, кста, не советовал бы тебе кормить этот богомерзкий ЧиД, а выписать биперы прям с Китаю. В 5 раз дешевле выйдет.
Кот, в ЧиД Тиня 85 стоит 120 рублей точно также как и на Али. Знаю потому что недавно покупал—так что смысла нема. Бузер можно выпаять откель нибудь. Открою Вам страшную тайну—Тини85 работает от 3 вольт прекрасно. Да и Мега328 тоже. В таких случаях-например чтоб работало с esp8266 и чтоб не городить преобразователей уровней я просто питаю их от 3 вольт и все!
можно последовательно с пищалкой светодиод подключить - будет и пищать и светить и 1,5-2 вольта отожрет в зависимости от цвета
Я тока за буззер говорил, с контроллерами пока и тут и в Кетаях чехарда творится. Недавно Нану по 200р нашёл, дак щастье было.
Хороший вариант! Я его использую при прошивке 3 вольтовых МК. «Плюс» включаю через светодиод. Он отжирает 2 вольта примерно. И питание и уровни понижаются до 3—х вольтовых. Идея не моя. Подсмотрено у Осамы Тамура. Нана по 200 это реально Щастье! Раньше голые Меги8 брал по 50 рублей а сейчас по 200!А 328 по 350 уже!
даташит говорит, что именно этот пъезик можно раскачивать до 30 вольт. Правда, без постоянной составляющей. чтобы он оказался громким, его надо включать в мост, делать акустическое оформление и раскачивать на частоте резонанса. Тогда даже от 3.3 вольт пъезик орёт весьма громко. я для беспроводных датчиков протечки выписал 6 штук за полбакса. Диаметр 20 мм. Правда, продавец их позиционировал как звукосниматели для гитары, но мне как-то пох на него.
Держи тада сылку. Это именно Нана на 328, не Вавгат какойнить. Недавно сам получил, проверил, все рабочие. Единственное, разъем у них Mini-USB.
Спасибо за подсказку, если так, то проблема решена полностью. Проектик такой, что, - чем меньше элементов, тем лучше.
Не очень, понял как. Так что-ли? Ну, в пять раз дешевле и в двадцать раз дольше. Пока этот буззер от Али доползет, уже забуду для чего он нужен )).
Хороший вариант. Лишнего источника света мне правда не нужно, но все можно спрятать в непрозрачный корпус.
Можно так, но лучше буззер на землю перецепить, так логика будет прозрачная, подал на вывод плюс - запищал, а по твоей схеме логика инверсная. Найди на рутрекере кладезь для начинающего разрабоччика, книгу Рюмика "1000 и одна микроконтроллерная схема", скачай и осваивай. Там реальные рецепты на 80% случаев. Вот прям оттуда, страница 147
До 30вольт, ну это же для тех, кто в танке )). А для тех кто нет, как это сделать непонятно. Вот тут предлагают раскачку дросселем. Вроде не сложно, при наличии нужного дросселя )). Как определюсь с пищалкой, можно и партию выписать, пока одной достаточно. PS: Понял, что за мост. Интересную книжку DtS2 посоветовал )).
он просто пукнет. У него пъезик без генератора. пъезик подключить к двум выводам МК и подавать на него разнополярные импульсы. Тогда размах сигнала на пъезике будет в два раза больше амплитуды. Соответственно, и орёт погромче. Про дроссели забудь - такие схемы надо тщательно рассчитывать и подгонять под электрический резонанс пъезика..
Мне нравится эта мысль. Правда в лоб командой tone() в ардуиновском IDE ее вряд ли получится сделать. В том смысле, чтобы сигналы на выводах шли в противофазе. Но ради такого дела можно и помучиться, придумать свой метод.
На 3В, при подключении пъезика напрямую на порт, громкость, как мне кажется, будет совсем никакая. Ну если это не какой то супер пъезик. Я увеличивал громкость подавая на пъезик напряжение в разной полярности, тогда он уже более менее нормально пищал. Причем мне нужно было просто сделать подтверждение нажатия кнопок и перехода в режим другой режим, по долгому нажатию. Схема подобно этой: Но тут пъезик все время находится под напряжением.
