Поворотный стол для 3d-фотосъемки "что можно сделать ещё?"
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Gigant74, 10 дек 2020.
  1. Gigant74
    Gigant74 Нуб
    Здравствуйте уважаемые разработчики из Амперки. С удовольствием собрал поворотный стол по вашей схеме. Всё доступно и понятно, и работает как часы.
    Вы задавались вопросом: Что можно сделать ещё?
    Можно добавить настройку количества кадров и скорости вращения двигателя перед каждой съёмкой. Для этого понадобится потенциометр, пара кнопок и четырёхразрядный индикатор.
    Так какой код добавить в программу и куда подключать потенциометр кнопки и индикатор на ардуино. Спасибо большое за проделанную работу.
  2. Gigant74
    Gigant74 Нуб
    Что-то ссылка на поворотный стол не отобразилась. Вот она: photoTurntable
  3. Gigant74
    Gigant74 Нуб
    Исходный код
    photoTurntable.ino
    // Характеристика двигателя,
    // количество шагов на один оборот вала
    #define MOTOR_STEPS_REVOLUTION 200
    // Передаточный коэффициент шестерёнок
    #define GEAR_COEFFICIENT 2
    // Итоговое количество шагов на один оборот столика
    #define STEPS_REVOLUTION GEAR_COEFFICIENT * MOTOR_STEPS_REVOLUTION
    // Необходимое количество кадров за один оборот
    #define SHOTS 40
    // Количество шагов двигателя между снимками
    #define STEPS_ON_SHOT STEPS_REVOLUTION/SHOTS
    // Выдержка времени между шагами.
    // Чем больше это число, тем медленнее вращается двигатель
    #define DELAY_TIME 8
    // Назначим пины
    // Troyka-Stepper:
    // Шаг двигателя
    #define STEP 5
    // Направление вращения
    #define DIR 6
    // Включение двигателя
    #define EN 7
    // Реле. При срабатывании включает затвор фотоаппарата
    #define SHOT 8
    // Настроим все необходимые пины на выход
    for (int i = STEP; i <= SHOT; ++i) {
    pinMode(i, OUTPUT);
    // Включаем мотор
    digitalWrite(EN, HIGH);
    // Для каждого из необходимого количества снимков...
    for (int i = 0; i < SHOTS; ++i) {
    // Ждём 500 мс, чтобы столик остановился
    delay(500);
    // Замыкаем реле, происходит съёмка
    digitalWrite(SHOT, HIGH);
    delay(200);
    // Размыкаем реле
    digitalWrite(SHOT, LOW);
    // Выдержка, чтобы фотоаппарат успел записать снимок на карту
    delay(1000);
    // Поворачиваем столик на необходимое количество шагов
    for (int i = 0; i < STEPS_ON_SHOT; ++i) {
    // Один шаг
    digitalWrite(STEP, HIGH);
    delay(DELAY_TIME);
    digitalWrite(STEP, LOW);
    delay(DELAY_TIME);
    // После завершения съёмки отключаем двигатель
    digitalWrite(EN, LOW);
    // Завершаем работу.
    // Чтобы возобновить работу нужно нажать кнопку RESET
    while (true) {
  4. Gigant74
    Gigant74 Нуб
    То что уже есть: all-details.jpg troyka-wire-connection.jpg
    И то что нужно подружить:
    thumb_troyka-quad-v2.0.jpg thumb_troyka-button.1.jpg thumb_troyka-potentiometer.1.jpg
  5. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Код по кнопочке <> вставляют.
    NikitOS нравится это.
  6. vvr
    vvr Инженерище
    вряд ли амперка будет вам дорабатывать программу.
    есть платный раздел, там могут написать код.
    в вашем случае нужно не добавлять что то в программу, а писать её с нуля.
  7. Gigant74
    Gigant74 Нуб
    Спасибо за ответ. Буду искать того кто напишет код.
