Добрый день! У меня нет опыта работы с микроконтроллерами (только ардуино и т.п.), но я хотел бы собрать что-то вроде наручных часов на базе микроконтроллера atmega 328p-au и для этого мне нужно подключить к нему - 2 8-битных регистра 74HC595D (питание от 2 до 5 вольт) - модуль часов реального времени ds1337 (питание от 2 до 4.5 вольт) - акселерометр adxl345 (питание до 3.9в вольт) И все это нужно запитать через акумулятор 3.7в 300мАч, поэтому буду использовать модуль зарядки TP4056. Напряжение акумулятора может достигать 4.2в. Схему я хочу в основном скопировать с arduino pro mini: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2377/Arduino-Pro-Mini-v14.pdf Используя микроконтроллер в режиме 3.3в / внутренний кварц на 8 МГц. И при этом подключив TX, RX, DTR к micro-USB разъему и программировать это как обычную pro mini. И у меня есть несколько вопросов: Осуществимо ли это в принципе, с чем могут возникнуть проблемы? Можно ли работать на внутреннем кварце (и при этом программировать через arduino ide) В схеме есть танталовые конденсаторы на 10мкф, можно ли использовать вместо них MLCC в корпусе 0805 (для экономии места)? Насчет регулятора напряжения (mic5205-3.3v): можно ли питать все это без него? Я использую регистры из-за нехватки пинов МК. С точки зрения экономии заряда батареи что оптимальнее- регистры или МК с большим числом пинов? Спасибо большое! П.С.: Схема подключения акселерометра тут: https://github.com/adafruit/Adafruit_ADXL345_PCB
Осуществимо. А чем внешний кварц мешает? Только габаритами? Можно Регулятор напряжения не нужен, а в цепи питания акселерометра добавить стабилитрон, чтобы не превышать 3,9 В. Без разницы.
Ясно, спасибо! Лучшее, что я нашел на алиэкспрессе- это кварц высотой 3.9мм при том, что все остальные компоненты имеют высоту 1.5мм.
Со встроенными конденсаторами: http://www.smd.ru/katalog/kvarcevye/keramicheskij/ Обычные: http://www.smd.ru/katalog/kvarcevye/kvarcevye_rezonatory/
Ясно. Такой подойдет? 10PCS CSTCE8.000M SMD Ceramic Resonators SMD CSTCE 8MHZ 8.00MHZ CSTCE8.000M 3.20x1.30mm http://s.aliexpress.com/m6V3QzQ7 (from AliExpress Android)
Я тут подумал- ведь поставить стабилитрон на питание акселерометра недостаточно- нужно также чтобы логические уровни не превышали 3.9в, а это уже проблема. А если поставить стабилизатор, то потребление будет в среднем на (3.7-3.3)/3.7 процентов выше? Это скажется положительно на стабильности работы устройства?
А как поменяется оригинальная схема, с учетом замены резонатора? Средний вывод к земле и крайние как раньше? Если у него три вывода, значит есть встроенные конденсаторы?
Просто поставь последовательно диод или два или три(в smd исполнении), смотря какой у тебя есть. Падение напряжение на диоде от 0,2 до1,2V в зависимости от диода. У диодов шотки маленькое 0,2 -0,6 V , у выпрямительных типа 1n4007 в пределах 1,1. Смотри в даташите "Максимальное прямое напряжение" , например вот. НО незабываем, что это МАКСИМАЛЬНОЕ падение на диоде при максимальной нагрузке. То есть ,если у тебя на диоде минимальная нагрузка(оч маленькая) то и падение будет маленькое, ну например 0,5V-0,8V(у диода 1n4007). Поэтому если будешь ставить диоды для понижения напряжения, то сначала подбери диоды и померь напряжение(произведи наладку схемы, подключи нагрузку аналог акселерометра), а потом уже с уверенностью подключай свой акселерометр.
Мне кажется так как большую часть заряда все-равно сожрут индикаторы, которые питаются непосредственно от батареи, то проще не заморачиваться и поставить регулятор на 3.3в.
Зачем сдвиговые регистры? Пинов хватит если поставить часы без секунд и использовать дешифраторы с высоковольтным выходом. И не нужна толпа транзисторов, как к 595й
Это было бы отлично, но я кроме к155ид1 и его зарубежного аналога ничего подобного не встречал, а они будут покрупнее чем даже 12+2+4 транзистора sot 32-3 и два регистра soip 16. Особенно по высоте.
