Собрал реле управления светом. Но увы в подрозетнике не хватило проводов. В результате есть от щитка где будет стоять ардуино L, N, PE и еще два провода. L идет на еще одну группу поэтому... Вот и получается один свободнй задействовать на фазу от реле. И остается только один провод для кнопки. А она требует два. Методом тыка попробовал подцепить кнопку одним концом к PE другим к цифровому входу ардуино. Вроде работает и УЗО не срабатывает. Но работает крайне нестабильно - регистрация нажатия через раз да и само включение наблюдалось. Само включение можно в теории решить подключением диода в сторону земли. А вот как улучшить срабатывания?
Целых два полноценных провода, это ж можно развернуться на всю катушку. Ставьте RS-485 на обеих концах и получаете возможность управления 31 лампой и помехоустойчивость. Кстати, в старых советских схемах были варианты включения до 6 ламп в разном сочетании, управление передается чередованием включения/выключения. И да, для ленивых остается радиоканал.
"Безумству храбрых поем мы песню..." (c) М.Горький. Главное, чтобы песня реквиемом не стала. Схемку того что хочется выложите. И еще. Не совсем понятно для чего цепляетесь к цифровому входу. Для чего диод на землю? Что через него будете пропускать? А в целом из Вашего описания проблемы ничего не понятно.
