Подключение модулей приёмника и передатчика на 433 МГц
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем alex-prog, 1 сен 2016.
  1. Airbus
    J хорошо работает на КВ.Также как и 5/8.На УКВ (выше 90мГц) диполь.Можно даже без противовеса.А можно оплетку кабеля вывернуть и снова натянуть поверх на длинну четверть волны.И все отлично заработает!Еще квадраты хорошо работают и Яги.Но они направленные.Половинку и 5/8 нет смысла на УКВ лепить.
  2. parovoZZ
    Автор ролика в антеннах ещё хуже меня. Засунул антенну в трубу и удивляется, почему все параметры ушли? Труба же радиопрозрачна? Труба радиопрозрачна только на большом расстоянии от антенны, а в ближнем поле начинает влиять коэффициент диэлектрической проницаемости (для этой трубы он явно выше, чем у воздуха) - от того и резонанс ушел выше и сопротивление поползло. Автор геометрию антенны с учетом трубы не пересчитывал, от того и работать перестало.
    Ну да. В размер USB стика надо вписать. Т.е. размеры 60х20 мм. На cqham и обсуждаю этот вопрос.
  3. parovoZZ
    Они направленные, т.е. для IOT не годятся совсем. У роутеров проблема решена с помощью вращающихся во все стороны штырей, чтобы можно было направить ДН в сторону абонента.
  4. у нее приплюснутая к земле ДН, такую лучше ставить на возвышенность, она лучше покрывает горизонт
    вот!
    не тем что параметры ушли, а насколько, но с таким специалистом спорить безсмысленно.
  5. parovoZZ
    А вот что куда уехало, достаточно антенный анализатор воткнуть и посмотреть.
  6. вы сегодня на редкость очевидны ))
