Ребят, подскажите пожалуйста, гугл не находит ответа. Я имею старый БП от сони эриксон, он монолитный и на выходе есть два провода. Вопрос как мне узнать полярность проводов и к каким пинам ард уно подключить.
Хочу подключить ардуино уно от разетки, она будет управлять двумя реле. Говорю, хочу использовать старый не нужный блок питания, потому как вариантов больше нет, а там просто два провода и не понятно куда их подсоединять, я полагаю на плате есть соответствующие входы, ну должны быть по моему разумению, верно?
Категорически не рекомендую! Если Вам не жаль спалить Ардуину конечно. Сейчас они дорогие стали. Правильнее всего от Power Bank 5 вольт через USB разьем.
Да я попадал на эту ссылку. Я помню с человеком общался, он вроде говорил что так можно, но я могу ошибался вот в чем дело, вот и спрашиваю. Но я думаю будь оно так вы бы были в курсе. Благодарю за внимание и участие.
Ну повер банк да стабильнее, но а блок то тоже хорошо стабилизирует, я немного не понимаю в чем тут опасность.
Эмм. Блок как правило по схеме импульсного преобразователя. Напряжение под нагрузкой выше. Может быть настолько выше что выжжет стабилизатор подключенный к Vin. Он там маленький. До кучи может пожечь и порты. Я так по ошибке год назад спалил нанку когда делал лампу Гайвера.
опасность тут в вас. Раз вы без помощи форума даже полярность провода определить не в состоянии - я бы очень не советовал экспериментировать с нестандартным подключением питания. Если не сразу, то раз на пятый наверняка что-то перепутаете и спалите ардуину или реле или нагрузку
На правильных платах вообще нет никакого стабилизатора для внешнего питания. Только USB либо 5 и 3.3 вольта. Ну а спалить что-то в начале изучения - это дело святое.
там от переполюсовки сгорит только кренка 1117, а контроллер жив останется - потом стаб поменяет и всё
а как он узнает, что сгорел стаб, если он не может определить полярность? И 1117 - это не кренка. В серии крен таких убогих стабов нет.
по внешнему виду на кренке - там будет дыра большая - по центру да и светодиод который подключен к 13 пину - не будет гореть
