Доброго времени суток! Прошу помочь с советом по работе с часами реального времени. Имеем: Arduino Uno R3 Troyka Slot Shield Часы реального времени (Troyka-модуль). На Arduino Uno R3 поверх установлен Slot Shield, модуль часов установлен в среднее верхнее положение, как показано на схеме. На Arduino залит скетч из примера, но в порт отдаётся только установленное при заливке время, секунды не меняются. Подскажите пожалуйста, как запустить часы? P.S. i2c-scanner показывает, что часы есть:
Пара кликов, и перед глазами исходник библитеки, со всеми методами. И совсем не сложно разобраться, что они делают, и какой нужен. https://github.com/amperka/TroykaRTC/blob/master/TroykaRTC.h
Limoney, естественно rkit, исходники это понятно, но для начала всё-таки хочется запустить базовые примеры - но как ни крути, не хочет время идти
Если вы хотите заниматься программированием, то вам надо научиться брать инициативу в свои руки и решать проблемы самостоятельно. Иначе по чужим примерам вы далеко не уедете.
Адрес правильный в библиотеке RTC такой адрес 0х68, на всякий случай - батарейка установлена? http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-rtc
