Подключение GPRS к ардуино для передачи данных о состоянии Аккумулятора
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Snoop1991, 16 апр 2015.
  1. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    Здравствуйте, Может кто подскажет каким образом возможно отследить сколько сейчас вольт на моем аккумуляторе, и передать эту информацию кудалибо - на какойнибудь сайт, чтобы я мог мониторить когда захочу.
  2. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Между плюсом и минусом аккумулятора делитель, средний вывод делителя на аналоговый вход.
    Потом откалибровать.
    Или я чего не понял?
    Snoop1991 нравится это.
  3. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    Pl
    Могли бы мы пообщаться в скайп?
  4. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Схема подключения аккумулятора:
  5. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    значения R1 i R2 можно?
  6. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Они зависят от максимального напряжения. При максимуме 15В, они могут быть, например, R1 = 20kOm, R2 = 10 kOm.
    При этом А1 будет показывать около 1000. А при 8В А1 будет показывать около 530.
  7. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    X := 16V
    Y := 5V
    Y/X = R2/(R1+R2)
    => (R1+R2)/R2 = X/Y
    1+R1/R2 = X/Y
    R1/R2 = X/Y-1
    R1 = R2*(X/Y-1)
    R1 = R2*(16/5-1) = R2*2.2
    R2 :=10k => R1 = 22k
    у меня 5- 25 вольт
    Вот согласно такому расчету, у меня Р1= Р2*4
    Тогда Р1 = 40 а Р2 = 10
    Верно?
  8. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    ну если теперь максимум 25, то..
    Смысл в том что на R2 должно падать 5В (лучше может чуть меньше), когда на R1+R2 - максимальное напряжение. Vmax/5В = (R1+R2)/R2
    или R1 = ((Vmax*R2)/5B)-R2. Если R2 = 10 kOm, то остается только подставить Vmax.
    И вся премудрость.
    Потом 5В на A1 равно 1023 из analogRead(1);
    Остается только откалибровать и пересчитать.
  9. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    по вашим расчетам тоже получается 40, завтра побегу в магазин, прикуплю 2 резистора на 10 и на 40 КОМ и соберу конструкцию) ! спасибо!
  10. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Только если у вас там 25 вольт, то Vin точно не стоит подключать. И питать ардуину от другого источника.
  11. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    Напряжение с солнечной панели переодически выскакивает за 25 вольт, как быть в таком случае, кстати Ардуино в любом случае необходимо питать 12 вольтами, Т.Е там стабилизатор у меня обычно стоит LM 7809. что посоветуете в таком случае?
  12. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Через стабилизатор с входным напряжением от 30 В нормально.
  13. rman
    rman Нуб
    С первой частью вопроса вы разобрались. А каким образом решаете вторую часть:
  14. MDV
    MDV Гик
    есть решение. на сайт народного монитора.
  15. Radius
    Radius Гик
    Проще получать информацию по SMS. Напряжение на аккумуляторе меняется медленно. Заморачиваться с GPRS ради этого не стоит. SMS можно отправлять либо через определенные промежутки времени, либо по запросу, либо при критически низком напряжении.
  16. MDV
    MDV Гик
    Ну хозяин барин, по GPRS можно с любого компа с иннетом посмотреть, что твориться
  17. Radius
    Radius Гик
    Да, только GPRS-сессия рвется если нет активности, да и не нужно непрерывно мониторить аккумулятор, в лучшем случае раз в час.
  18. MDV
    MDV Гик
    Мы же не знаем что питают данные аккумуляторы
