Не работает дисплей csm1602 16x2 при подключении через сдвиговый регистр 74HC595. подключал по этой схеме: http://playground.arduino.cc/uploads/Main/LCD_using_74HC595_and_SPI.png + подключил "+" и "-" подсветки. Дисплей точно рабочий, т.к. без 74HC595 он работает. В начале думал, что плохой контакт, но это не так, проверял мультиметром. Помогите мне с этим вопросом. Мне нужны свободные ножки, а то их не хватает( Вот код: #include <SPI.h> //some comments missing here but they will be in the original sketch // include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the number of the sspin //(or the latch pin of the 74HC595) LiquidCrystal lcd(10); void setup() { // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(16, 2); // Print a message to the LCD. lcd.print("hello, world!"); } void loop() { // set the cursor to column 0, line 1 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0): lcd.setCursor(0, 1); // print the number of seconds since reset: lcd.print(millis()/1000); }
Можно подключать дисплей по двум проводам через I2C адаптер вот такой или уже дисплей с адаптером, это как вариант.
извини, я еще не очень хорошо разбираюсь... еще учусь... можешь написать что именно мне нужно изменить)
http://www.pighixxx.com/test/portfolio-items/leonardo/?portfolioID=314#prettyPhoto внизу посредине ICSP, там SCK и MOSI, на 13 и 11 их нету, вот их туда и переключай
спасибо ОГРОМНОЕ!!! я разобрался, точнее прогуглил) так это еще круче) у меня вместо 5 разъемов получается занимает только один) супер! все-таки хорошо, что я взял leonardo)
