Подскажите номиналы 2 конденсаторов
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем genia1991, 25 ноя 2023.
  1. genia1991
    genia1991 Гик
    Ку :rolleyes:
    Пока меня не было зря время не тратил. Почитал море литературы, книг , схем пересмотрел, ютуб. Немного стал понимать процесс работы таких схем но только теперь вопросов еще больше стало )
    Еще интересную книгу скачал, в которой рассказывается как стать коротковолновиком страниц на 350 вроде. Понемного читаю, очень интересно. Напротив меня вообще живет какой то радиолюбитель метров в 200 . Антенна на пол крыши у него :eek:
    Нарисовал еще схемку та которая сейчас работает на макетке. Фото скину ниже. Там только генератор и усилитель пока что.
    Но осталось еще много вопросов :)
    1. Как лучше модулировать (подавать) звук? В оригинальной схеме автор советует подключать на затвор.
    2. Нужно ли в схеме что загрузил ставить буффер между генератором и усилителем? Частота вроде стабильная, но как я понял можно еще вроде как мощность таким способом поднять.
    3. Можно ли поставить подстроечный конденсатор между базой транзистора 2222 и кварцем?
    Для того что бы можно было немного перестраивать частоту в пределах 300кГц хотя бы туда сюда. Но я читал что таким образом частота может перестать быть стабильной и начать плавать.
    4. Затвор транзистора переставил между 10К и 1К резистором. Теперь кварц на 27 мгц работает. Но, теперь думаю нужен ли в схеме тогда вообще резистор на 1К? Правильно ли собрана цепочка в том месте?
    Схема с макетки на 27мгц:
