Подскажите пожалуйста.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Токер, 12 янв 2022.
  1. Токер
    Токер Нерд
    Подскажите пожалуйста какие модели транзисторов с плавающим затвом можно купить в отдельном корпусе. Зарание спасибо.
  2. b707
    Зачем он вам в отдельном корпусе?
    транзисторы с плавающим затвором используются в ЕЕПРОМ памяти.Каждый такой транзистор может хранить только 1 бит информации,
    Что на практике можно делать с одним битом?
  3. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Это он умный термин услышал и блеснул. Да и то с изолированным перепутал. :)
  4. Airbus
    Они не плавают а ходят!
  5. Токер
    Токер Нерд
    Хочу сделать энергонезависимую память на тронзисторах без использования микросхем (для проекта по информатике).
  6. b707
    очень много транзисторов понадобится.
    Вы в курсе, что микросхемы - это просто много транзисторов в одном корпусе? - тогда в чем разница...
  7. Токер
    Токер Нерд
    Знаю. Просто хочу сделать это на транзисторах для нагляднасти, ведь легче понять принцип действия устройства если каждый компонент будет отдельно а не в микросхеме.
    b707 нравится это.
  8. issaom
    issaom Гуру
    Наглядней не бывает)))
  9. Токер
    Токер Нерд
    Я смотрел это видио. И в эту память можно записать данные только один раз. А я хочу сделать память в которую можно записывать данные несколько раз.
    issaom нравится это.
  10. issaom
    issaom Гуру
    а с помощью чего оттуда/туда данные планируете извлекать/записывать ?
  11. akl
    akl Гуру
    не факт что такие вообще можно найти. лучше собери на обычных транзисторах какой-нибудь сумматор или типа того
  12. Токер
    Токер Нерд
    Самы простой вариант это подключить на вход каждой ячейки даных кнопку а на выход светодиод. Или можно например сделать суматор который може записывать результат в энергонезовисимую память.
  13. Токер
    Токер Нерд
    Спасибо.
  14. parovoZZ
    ТС, ты как-то сразу в небеса запрыгнул. Сделай сперва перфокарту, потом магнитную ленту, потом дисковод, потом винчестер. Ну а транзисторы, транзисторы сделаешь как-нибудь потом.
  15. akl
    akl Гуру
    на релешках надо делать. в крайнем случае на лампах
  16. Airbus
    Кстати насчет перфокарт—Тема! Дешево и сердито наглядно. В ряду восемь мест для дырочек—битов. Ряд—байт. Внизу 8 микропереключателей. Дырка—единица нет дырки—ноль. Или наоборот как нравиться больше. Рядов на карте можно около 20 насверлить. Значит 20 байтов информации. Карта вставляется в слот а внизу микропереключатели. Считывать можно в момент прохода карты через ряд микропереключателей.Применение—програмирование энергозависимого устройства или например кодовый замок или что угодно. В свое время перфокартами даже полетный компьютер на Як42 програмировался.
  17. Airbus
    На транзисторах—громоздко,дорого и не очень удобно.
  18. Токер
    Токер Нерд
    Всё принял к сведению. Спасибо.
  19. Mestniy
    Mestniy Гуру
    От куда у людей столько времени?
    parovoZZ нравится это.
  20. Andy16
    Andy16 Гик
    Начинать надо с глиняных табличек!
