Подскажите с условием
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ArtemIlin, 17 окт 2017.
  1. Airbus
    Э...А зачем?Смысл?
  2. ArtemIlin
    ArtemIlin Нерд
    Друзья,датчик влажности в туалете стоит для эталона.Суть в чем ,допустим, пусть алгоритм включения и выключения будет тупо по гистерезису .
    1. Влажность ванны > 60% вытяжка вкл ,влажность ванны < 40% вытяжка выкл.Что будем делать летом,когда отопление отключено и влажность в квартире бывает 45%,вытяжка будет работать до посинения .По этому я и ставлю второй датчик влажности для сравнения(допустим пусть этот второй датчик стоит не в туалете ,а например в коридоре) и вот тогда по нему или что настанет раньше по условию и будет выключение вытяжки.
    2.Второй вариант.Осень , дали отопление.
    Влажность ванны > 60% вытяжка вкл ,влажность ванны < 40% вытяжка выкл. Влажность в квартире 30%.Что получаетя,с одним датчиком я теряю возможность просушить ванну до 30%.
    Да ладно,мы ушли от темы.
    Давайте отбросим тему про вытяжку и вернемся к изначально поставленной задаче,можно или нет, написать условие : если (vanna меньше на 2 чем tualet ) и не важно градусы там, или проценты, или попугаи.
    Просто мой пытливый ум не дает мне покоя и если нет такой возможности программно написать это условие,то я успокоюсь и перестану компостировать мозги себе и всем Вам.
    Спасибо.
  3. fogary
    fogary Гик
    Если ровна на 2:
    if((vanna < tualet) && (tualet - vanna = 2)){ ... }
    Если не менее чем на 2:
    if((vanna < tualet) && (tualet - vanna >= 2)){ ... }
  4. ArtemIlin
    ArtemIlin Нерд
    Благодарю,теперь я смогу спать спокойно =)
    fogary
    Еще хотел уточнить вот этот кусок (tualet - vanna = 2) это не ошибка,может быть (tualet - vanna== 2)
  5. b707
    за такие советы убивать надо! Что у вас во второй скобке - присваивание??
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    if (abs(tualet-vanna)<2){...}; else {...};
  7. b707
    ArtemIlin. наконец-то вы смогли четко сформулировать, что вы хотите :) В таком виде алгоритм понятен, Советую только сделать условие менее жестким. Досушить ванну до уровня сухого туалета или коридора. пожалуй. может занять слишком много времени. Я бы написал так - влажность в ванной не более чем на Х % выше, чем коридоре. Или ставьте ограничение на время работы вентилятора - скажем не более 2х часов.
    Последнее, кстати. стоит добавить в любом случае. чтобы при каких-то проблемах вентилятор не крутился вечно.
    ArtemIlin нравится это.
  8. ArtemIlin
    ArtemIlin Нерд
    Пожалуй да,так и сделаю.
    Всем спасибо.:)
  9. fogary
    fogary Гик
    Конечно же ошибка!!!
    Увы мне, все злое влияние Pascal-я. :confused:
