РЕШЕНО Полное сглаживание данных фоторезистора.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Gritsan, 12 дек 2019.
  1. Gritsan
    Gritsan Нерд
    Приветствую Вас.
    плата Digispark(attiny85)
    фоторезистор "5528"
    светодиод.
    Цель проекта- плавное управление яркостью светодиода, (чем ярче освещение тем ярче светодиод)
    Перепробывал массу фильтров и усреднений(Калмана в том числе), но все равно показания фоторезистора скачут в пределах единицы. На средней и выше яркости никаких проблем.
    При низкой освещенности заметно хаотичное мерцание.
    Может есть какое то решение. Или стоит рассматривать другие датчики?
        #define PIN_LED 10
        #define PIN_PHOTO_SENSOR A0
          pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
          int val = analogRead(PIN_PHOTO_SENSOR);
          Serial.println(val);
          int ledPower = map(val, 0, 1023, 0, 255); // Преобразуем полученное значение в уровень PWM-сигнала. Чем меньше значение освещенности, тем меньше мощности мы должны подавать на светодиод через ШИМ.
          analogWrite(PIN_LED, ledPower); // Меняем яркость
    Благодарю.
  2. Airbus
    А если 1023 тупо делить на 4?
    Gritsan нравится это.
  3. Gritsan
    Gritsan Нерд
    Если я правильно понял, то нужно делить перед "map"?
    Стабильнее но не идеально.
  4. asam
    asam Гик
    Ну, отбрасываем младшие 2 разряда путем деления на 4, как тут уже сказалию. Все равно 2 младшие разряда скачут. map при этом не нужен будет, потому что уже преведется делением на 4 к 255. А вот перед тем как менять яркость - вычислить простое скользящее среднее точкам по 100.
  5. Gritsan
    Gritsan Нерд
    А не могли бы Вы подсказать где код посмотреть?
    #define analogInPin A0
    const byte averageFactor = 5;   // коэффициент сглаживания показаний (0 = не сглаживать)
                                      // чем выше, тем больше "инерционность"
                                       // считанное значение
    int sensorValue = 0;
      sensorValue = analogRead(analogInPin);
      if (averageFactor > 0)        // усреднение показаний для устранения "скачков"
      int oldsensorValue = sensorValue;
      sensorValue = (oldsensorValue * (averageFactor - 1) + sensorValue) / averageFactor;
       // <новое среднее> = (<старое среднее>*19 + <текущее значение>) / 20
      Serial.print("sensor = " );
      Serial.println(sensorValue);
      delay(50);
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    1. Не вижу в коде ничего похожего.
    2. Не знаю как именно пробовал, но уверен, что неправильно. Одно из первых требований для работы дискретного фильтра - стабильность частоты входного сигнала. Ты же никак не заботишься об этом, а читаешь входной сигнала "когда придётся".
    Если нужна фильтрация, будь любезен читать входной сигнал строго через равные промежутки времени. Рассчитай для этой входной частоты частоту среза фильтра и ставь хоть что (того же Чебышева) и всё будет нормально.
    DetSimen нравится это.
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Это что? Сначала oldsensorValue и sensorValue делаем одинаковыми, а потом типа что-то вычисляем? Зачем?
  8. Sergku
    Sergku Нерд
    Это поможет:
    #define potPin A0
    byte
      currCnt = 0; // max 255
    unsigned long
      tmr = 0,
      currVal = 0;
      pinMode(potPin, INPUT);
      if (millis() - tmr >= 10){
        tmr = millis();
          if(currCnt++ < 50) // max 254
            currVal += analogRead(potPin);
          else{
            printAvg((currVal /= --currCnt));
            currVal = currCnt = 0;
    void printAvg(const unsigned long &iVal){
      Serial.println(iVal);  // Вывод среднего значения
      Serial.println(map(iVal, 0, 1023, 0, 255)); // для PWM
  9. Airbus
    А погрешность показания в 1/255 критична?Если да то нужен более точный датчик
  10. Gritsan
    Gritsan Нерд
    К сожалению, без примера я не смогу это реализовать.
    Фильтры применял вот так:
    #define FILTER_STEP 5
    #define FILTER_COEF 0.1
    int val;
    float val_f;
    unsigned long filter_timer;
    #define LED 1           // задаем имя для Pin P2, Светодиод
    int FTR = 1;    //фоторезистор
      if (millis() - filter_timer > FILTER_STEP) {
        filter_timer = millis();    // просто таймер
        // читаем значение (не обязательно с аналога, это может быть ЛЮБОЙ датчик)
        val = analogRead(FTR);
        // основной алгоритм фильтрации. Внимательно прокрутите его в голове, чтобы понять, как он работает
        val_f = val * FILTER_COEF + val_f * (1 - FILTER_COEF);
        analogWrite(LED, val_f);
  11. Gritsan
    Gritsan Нерд
    Точность не важна, но диапазон желательно побольше. И 2, 50 пробовал.
  12. Gritsan
    Gritsan Нерд
    Спасибо
    Работает! Если у меня получится добавить плавности при смене яркости, то это решение!
  13. Sergku
    Sergku Нерд
    С плавностью там более чем все в порядке:)
  14. Gritsan
    Gritsan Нерд
    1. Световое сопротивление при 10 люкс: 8-20 кОм
    Темновое сопротивление при 0 люкс: 1,0 МОм
    2. Диапазон яркости(шинрина, шаг) как правильно выразится?
    3. Это значения в "map".
  15. Gritsan
    Gritsan Нерд
    У меня через пол секунды меняется яркость.
    может не правильно все делаю
    int potPin = 1;    //фоторезистор
    byte
    currCnt = 0;
    unsigned long
    tmr = 0,
    currVal = 0;
    //Serial.begin(9600);
    tmr = millis();
    if(currCnt++ < 100)
    else{
    printAvg((currVal /= 100));
    //Serial.println(iVal); // Вывод среднего значения
    analogWrite(LED, iVal);
  16. Sergku
    Sergku Нерд
    Тут полный цикл заполнения происходит за 100 *10 за 1 секунду
    И analogWrite(LED, map(iVal, 0,1023,0,255)) можно уменьшить количество выборок до 50 тогда как раз 0.5 секунды будет
  17. parovoZZ
    Так подсказали же - скользящее алгебраическое среднее вычислять. Ну и по возможности не работать на малых значениях АЦП - там велико влияние начального смещения УВХ.
  18. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Вам, я так понимаю, важно математические методы оттачивать. Если нет - поставьте между фоторезистором и входом Ардуины конденсатор в роли интегратора (один конец на вход, другой на GND). За постоянную времени возьмите 100мСек.
  19. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    И каков срез этого фильтра? Вы, похоже, не умеете это считать.
    Вам тут пытаются подсказать как и что считать, но боюсь, Вы не сможете воспользоваться этими советами (судя по Вашим кодам).
    Есть решение проще, возьмите готовую программу генерации фильтров, скажите ей частоту среза и она Вам выдаст готовый фильтр (прямо кусок кода на С), останется только его в программу вставить (например, поставьте Чебышева второго или третьего порядка). Ссылка на программу и подсказка по небольшой доработке есть вот здесь.
    Gritsan, DetSimen и ИгорьК нравится это.
  20. Sergku
    Sergku Нерд
    тут, конечно, беда.. да и pinMode(LED , OUTPUT); не хватает
