А почему именно 6 мс? Ведь в заторможенном состоянии ток можно значительно уменьшить, а при такой скважности место для маневра слишком мало. И это - индуктивность обмотки ШД не меняется на холостом ходу и на нагруженном?
Предвидел вопрос - Я просто предложил путь к варианту - использования ШИМ на процессоре вместо микрух. Конкретные цифры подставят "желающие". А вот насчет индуктивности : Она же определяется числом витков и магнитопроводом. Поворачивающийся якорь мало меняет геометрию. Магнитное насыщение вряд ли имеет место. Обмотки все одинаковые. Поэтому я не знаю почему должна меняться индуктивность. Примерно так же, как не меняется индуктивность трансформатора на ХХ и под нагрузкой.
Естественно зависит. Под нагрузкой уменьшается активная составляющая импеданса. И не меняется реактивная. Существует курс "Электрические машины". Не знаю только - есть ли там шаговики.
В моем курсе в ЛЭТИ не было ШД. Поэтому не до конца понятен механизм уменьшения тока с уменьшением нагрузки.
Я выше писАл, что не знаю к чему ближе шаговики. Законы сохранения энергии говорят, что идеальный двигатель не будет потреблять энергию без нагрузки. Но гулять реактивной энергии по цепи закон не запрещает. Вращающийся ротор наводит в обмотках противо - ЭДС к питающему напряжению. Поэтому ток в них уменьшается.
Это понятно и этот механизм наглядно демонстрирует коллекторный двигатель. Но шаговик управляется импульсами и здесь увеличение тока через обмотки не приводит к увеличению скорости вращения.
Делюсь результатами... Подключил два униполярника питаю зарядкой АКБ (15В к стати, а не 20...) Выставил ток, питание на два ШД.. Работает ИДЕАЛЬНО... Уже часа 3...выставил что б момент устраивал (ну и чуточку добавил). Тмпература ШД - не более 40-50 град. температура радиатора L298n 50-60 град. Работает постоянно сначала один, другой на удержании, потом наоборот...нонстоп...Работает просто идеально.... Униполярники это просто пипец!!!!! не возможно отрегулировать подачу тока...Один работает, другой дергается..То нагревается резко, короче не шмогла... Вывод - докуплю два униполярника и усе.... Спасибо за советы уважаемые форумчане!!!
