собрана схема на меге, где есть модуль измерения напряжения и подключен дисплей по RХ/TX. при подключении напрЯжения на этот модуль, дисплей начинает неадекватить - прыгают страницы и не работает функция касания. оптопара поможет в этом случае? Напряжение идет с контактов управления частотником (0-10 вольт) и там шуруют разные помехи до 7 вольт, кратковременные, в момент срабатывания контакторов, которые включают нагрев тэнов
