очень много неясностей, поэтому сложно что то конкретное посоветовать. Если есть элементы военной тайны лучше в "закажу проект" и в личку с исполнителем обсудить все тонкости задания. Один из вариантов предложил Airbus выше. Вариантов на инфракрасных излучателях можно придумать кучу. Принцип такой. На столе горит ИК светодиод в коробочке, желательно с широким углом излучения не меньше 30° , на модели приемник, в простейшем варианте ИК фототранзистор. (Вариантов как прицепить к АЦП Ардуины тоже может быть несколько. ) В Дуне прописать алгоритм что если сигнал достиг максимума (минимума) и начал падать значит мы "пролетели" источник и удаляемся. Ещё проще (но не желательно) замерить этот максимум и прописать в скетче что при достижении какого либо порогового значения зажечь светодиод. Объединить скетчи конечно можно ещё место останется на помигать импульсными огнями. Можно купить лазер дающий линию. Тогда это будет ещё и нагляднее. Но опять же много вопросов , что конкретно нужно
Да ничего сложного.ИК светодиод гонит меандр например 1кгц.Луч узконаправленый как например в МРМ маркерный РМ и при попадании в его зону Ардуина посредством IR его ловит и загорается светик.А в основном цыкле мигаем проблесковыми огнями.А вообще не понимаю зачем эти свистоперделки.Мы учили воздушную навигацию 4 года дедовским методом по книжкам.У нас преподы еще летали на Пе2 Берлин бомбить.Меня вообще дядя Миша Черный учил автор нетленного учебника.Да и нафиг воякам навигация?Они все равно все по командам диспетчера с земли делают там и думать некогда в три раза быстрее нас летают.
Нет не фазой.Вращается направленная антенна.Очень быстро.Как диспетчерский Локатор.В момент прохождения Диаграммой Направленности Антенны Севера истинного (РСБН) или магнитного (VOR) выдаётся строб импульс.При облучении Самолёта засекается время между строб импульсом и облучением.Угловая скорость вращения известна.По времени и угловой скорости вычисляется азимут(пеленг/радиал). С Дальностью несколько по другому.передатчик ВС посылает запрос-радиомаяк посылает ответ. По времени отклика (скорость света известна) вычисляется дальность.
Почитал... Да, фазой. Фаза между вращающейся амплитудой и частотно-модулированным опорным сигналом...
Это старая гвардия.Деды которых половину нет в живых.Включая выпускников до 1992 года.Потом GPS их всех развратил.Без него не могут.А он Сцуко отказывает в самый неподходящий момент или по приему спутников или по питанию.А по пачке Беломора да круто.У меня в башке подробная карта забита от Иркутска до Лондона.
