около недели уже бьюсь, не получается. купил isp500 http://mail.olimex.com/Products/AVR/Programmers/AVR-ISP500/ подключал arduino nano v3 (начала вылетать ошибка "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"), отдельно atmega328 на плате собранной, результата ноль везде( ставил avr studio 4 и 6, и кучу других прог, прошить не получается. помогите пжлст разобраться, ранее этим не занимался, перерыл весь инет делая все по инструкциям но что то не так.
А по Форуму поискать-не? Как то так http://zelectro.cc/bootloaderUSBasp например Low fuse имеет значение 0xFF, а High fuse 0xDA (для 328 Меги) программу для прошивки рекомендую эту http://tinyurl.com/mdmqpnp она с фьюз калькулятором
искал, но поиски не помогли. все что искал и пробовал не помогало. где то ошибки допускаю но не знаю где. спасибо за ответ, попробую.
перепробовал, не выходит( выбирать программатор isp500 же? при нажатии кнопки определения мк, светодиод на программаторе промаргивает несколько раз и нифига не происходит(( светодиод 13й на плате nano горит в пол накала всегда когда подключен программатор
может у меня программатор не тот или убит? други, помогите плз, я уже на грани все эти микрухи с программаторами в толчек смыть. попробовал сейчас взял чистую 328ю, зацепил все, правда без кондеров на кварце, но все один в один.
