Помогите запустить скетч
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем РМАНQW, 12 апр 2023.
  1. РМАНQW
    РМАНQW Нуб
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Захотел сделать приёмник на чипе RDA5807, Arduino Pro Mini и LCD 1602. Решил для начала проверить дисплей. Подключаю всё как по схеме, прошиваю. Дисплей включается, но на нём белые квадраты, причем периодично моргает строка на экране, в мониторе порта показывается какая-то дичь. Монтаж много раз проверял, проверял другие скетчи для проверки дисплея, и всё работает, пины не перепутал. Скетч и фотографию прикладываю.
    #include <Wire.h>
    #include <radio.h>
    #include <RDA5807M.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <EEPROM.h>//#include <EEPROMex.h>
    #include <RDSParser.h>
    LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7
    byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000};
    #define FIX_BAND    RADIO_BAND_FM
    RDA5807M radio;
    RADIO_INFO info;
    RDSParser rds;
    char s[12];
    int menu,k,f_scan[10],f,i1=8700;
    byte vol,bass,z,w,start,start1,t;
    unsigned long time;
    void DisplayServiceName(char *name){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    ");lcd.print(name);lcd.print("           ");}
    void RDS_process(uint16_t block1, uint16_t block2, uint16_t block3, uint16_t block4) {rds.processData(block1, block2, block3, block4);}
      vol=EEPROM.read(0);
      for(int c=0;c<10;c++){f_scan[c]=EEPROM.read(10+c)*100+EEPROM.read(100+c);}
      k=EEPROM.read(3);
      f=EEPROM.read(1)*100+EEPROM.read(2);start=0;
      lcd.begin(16, 2);
      radio.init();
      radio.debugEnable();
      pinMode(12,INPUT);// меню
      pinMode(11,INPUT);// плюс
      pinMode(10,INPUT);// минус
    lcd.createChar(0,a1);
      radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f);
      radio.setVolume(vol);
      radio.setMono(false);
      radio.setMute(false);
      radio.attachReceiveRDS(RDS_process);
      rds.attachServiceNameCallback(DisplayServiceName);
    delay(400);
      radio.formatFrequency(s, sizeof(s));
      if(start==0){radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f);delay(400);radio.getRadioInfo(&info);start=1;}
      if(digitalRead(12)==HIGH){menu++;lcd.clear();time=millis();radio.getRadioInfo(&info);start=0;w=1;delay(300);if(menu>3){menu=0;}}
       if(menu==0){// ГРОМКОСТЬ
       if(digitalRead(11)==HIGH){vol++;if(vol>15){vol=15;}w=1;time=millis();radio.setVolume(vol);delay(200);lcd.clear();}
       if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;if(vol>16){vol=0;}w=1;time=millis();radio.setVolume(vol);delay(200);lcd.clear();}
        lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   ");lcd.print(s);
        lcd.setCursor(0,1);
      if(millis()-time<5000){for(z=0;z<=vol;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
      if(millis()-time>5000 and millis()-time<10000){
        lcd.print(info.tuned  ? "  TUNED"  : "  -----");
        lcd.print(info.stereo ? " STEREO  " : "  MONO   ");}
      if(millis()-time>10000){radio.checkRDS();}  // RDS
       if(menu==1){// КАНАЛЫ
           if(start1==0){f=f_scan[k];start=0;start1=1;}
        if(digitalRead(11)==HIGH){k++;if(k>9){k=9;}delay(200);f=f_scan[k];w=1;time=millis();start=0;lcd.clear();}
        if(digitalRead(10)==HIGH){k--;if(k<0){k=0;}delay(200);f=f_scan[k];w=1;time=millis();start=0;lcd.clear();}
          lcd.setCursor(0,0);lcd.print("K");lcd.print(k);
        if(f_scan[k]!=0){lcd.print(" ");lcd.print((float)f_scan[k]/100);lcd.print(" MHz   ");}else{lcd.print(" N/A            ");}
          lcd.setCursor(0,1);lcd.print(info.tuned  ? "TUNED"  : "-----");
          lcd.print("  SIGNAL ");lcd.print(info.rssi);
        if(menu==2){// АВТО ПОИСК КАНАЛОВ
          lcd.setCursor(0,0);lcd.print("AUTOSCAN");
        if(digitalRead(11)==HIGH || digitalRead(10)==HIGH){
        for(int i=0;i<10;i++){
        for(i1;i1<=10800;i1=i1+10){
          radio.setBandFrequency(FIX_BAND, i1);delay(300);
          radio.getRadioInfo(&info);delay(500);
        if(info.tuned==1 and info.rssi>26){f_scan[i]=i1;i1=f_scan[i]+10;if(i1>=10800){f_scan[i]=0;}break;}
          lcd.setCursor(9,0); lcd.print((float)i1/100);
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print(i);lcd.print(" ");lcd.print((float)f_scan[i]/100);lcd.print(" MHz   ");
      }delay(1000);time=millis();i1=8700;eeprom();k=0;start1=0;menu=1;}}
      if(menu==3){// ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ КАНАЛА
        if(digitalRead(11)==HIGH){f=f+10;t=1;if(f<8700){f=8700;}start=0;time=millis();delay(200);lcd.clear();}
        if(digitalRead(10)==HIGH){f=f-10;t=1;if(f>10800){f=10800;}start=0;time=millis();delay(200);lcd.clear();}
        lcd.setCursor(0,0);lcd.print("<  ");lcd.print((float)f/100);lcd.print(" MHz  >");
        if(millis()-time>10000 and t==1){f_scan[k]=f;t=0;EEPROM.update(10+k,f_scan[k]/100);EEPROM.update(100+k,f_scan[k]-(f_scan[k]/100)*100);
        if(millis()-time<11000){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      SAVE      ");delay(1000);}}
    if(millis()-time>60000 && w==1){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(3,k);EEPROM.update(1,f_scan[k]/100);EEPROM.update(2,f_scan[k]-(f_scan[k]/100)*100);w=0;}
    if(millis()-time>10000 and menu==1){menu=0;time=millis();lcd.clear();}
    } // LOOP
    void eeprom(){for(int b=0;b<10;b++){EEPROM.update(10+b,f_scan[b]/100);EEPROM.update(100+b,f_scan[b]-(f_scan[b]/100)*100);}}
      94,9 КБ
  2. User248
    User248 Гик
    В программе сериал настроен на скорость 9600, а в мониторе порта на 600. Одинаковые скорости должны быть.
  3. РМАНQW
    РМАНQW Нуб
    Всё то же самое
      101,7 КБ
  4. parovoZZ
    Контрастность на дисплее отрегулирована?
  5. РМАНQW
    РМАНQW Нуб
    Да, отрегулировал
  6. Airbus
    Проверил Ваш код в железе. Скомпилил , загрузил. Дисплей мерцает и в Порт инфа летит быстро быстро.Вот она!
    Как будто в скетче происходит циклический неуправляемый процесс. Проверяйте код! Вы его сами писали? В этом месте ничего не смущает?
    Почему HIGH? Оно там по умолчанию HIGH. Такое чувство что все кнопки зажаты одновременно.
  7. Airbus
    Еще раз проверил дисплей—в Сетапе прописал тестовую строчку на 5 секунд. Она прекрасно высветилась на 5 секунд а потом пошло снова мерцание
    Проблема не в дисплее он все прекрасно показывает—проблема в коде. Код выдает на LCD Ересь он ее и показывает. А приемник то хоть работает?
  8. User248
    User248 Гик
    В этом скетче при старте загружается информация из EEPROM, а в EEPROM пусто. Может быть есть связь.
  9. Bott
    Bott Гик
    Дак а там и должно быть пусто сначала? Если ничего туда не писали. Нет? Кстати тоже непонятно с
    Ну если конечно кнопки не притянуты к GND
  10. User248
    User248 Гик
  11. Airbus
  12. РМАНQW
    РМАНQW Нуб
    Если приёмник показывает ересь, то как вы исправили это?
    Скетч писал не я, а автор из видео, которое скидывали
  13. РМАНQW
    РМАНQW Нуб
    И такой вопрос, если я подключил к ардуине только дисплей, то может это и быть причиной неправильной его работы?
    З.Ы: приёмник я также проверил, адреса ардуина видит, при помощи монитор порта регулируются громкость и каналы.
    Проблема в самом скетче
  14. User248
    User248 Гик
    Ну так соберите всё устройство полностью и проверьте.
  15. РМАНQW
    РМАНQW Нуб
    Дело в том, что я уже подключил и дисплей, и модуль к ардуине, и мерцание при запуске никуда не исчезает. Честно, я уже в растерянности и не знаю, за что хвататься.
  16. Airbus
    Там другой скетч с IR управлением. Его дорабатывали?
  17. РМАНQW
    РМАНQW Нуб
    ТУт бы одно в порядок привести, а там вообще другой принцип управления...(Сложно будет)
    У вас есть предположения касаемо первого скетча, потому что я уже испробовал все варианты, а экран мерцает и ничего не выводит, даже когда собрал вместе и приёмный модуль и дисплей
  18. User248
    User248 Гик
    В симуляторе Wokwi этот скетч вообще не работает. Зависает в районе функции setup и до функции loop даже не доходит.
  19. User248
    User248 Гик
    А в скетче по этой ссылке имеется ошибка в конце функции setup.
    http://rcl-radio.ru/?p=53162
    Сейчас так:
    rds.attachServicenNameCallback(DisplayServiceName);
    А должно быть так:
    Не понятно, как это вообще собиралось у автора.
  20. РМАНQW
    РМАНQW Нуб
    Я эту ошибку давно исправил, потому что с ней код не компилися.
