Помогите новичку : как поменять полярность на контактах?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Crusader, 5 май 2013.
  1. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    По второй теме - а что если поставить оптопару в качестве детектора полярности и измерять напряжение через диодный мост?Добавим поправку на падение напряжения и вуаля, задача решена.Скажем напряжение 3.6 вольт, оптопара не открыта - это + 5 вольт, с падением 0.7 на каждом диоде.Ежели оптопара открыта - это уже минус 5 вольт, дальше по аналогии.
  2. parovoZZ
    Для этого необходим двухполупериодный выпрямитель. Автоматически мы сохраняем амплитуду сигнала равную его размаху, то бишь не теряем разрядности. Если необходим знак полярности, то либо наворачиваем внешними компонентами, либо используем МК с АЦП, способном работать в биполярном режиме .
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Это призраки тему из 2013-го достали.
    Еще могут переходить на прерывания предложить. :)
  4. parovoZZ
    Ну, придётся отказаться от абдурино, если такое необходимо.
  5. Чтобы изменять переменный ток достаточно собрать на ОУ схему, которая спроецирует измеряемое значение на нужный нам диапазон.
