Помогите новичку разобраться со схемой
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем xxxАндрей, 5 май 2014.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Понял, это P-канальный транзистор, а конденсатор зачем? для обеспечения плавности?
  2. когда кт503 закроется, кондюк будет держать потенциал на затворе и медленно разряжаться через 4к
    у тебя не полностью закрывается мосфет, хз почему.
    скорее всего неправильная нагрузка.
    Mitrandir нравится это.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    без каких плат?
  4. и прикол в том что на плате не работает а в топорном варианте где все норм хотя второй раз собирал глядя на плату
  5. да для плавности кандер, ну плата текстолитовая покупная
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    значит на плате где-то пробой, смотри дорожки.
  7. я тоже грешу щас на IRF завтра куплю новый впаяю
  8. дорожки с помощью хвостов резисторов и т.п. делал пробоя нет 100% проходился несколько раз пропаивал
  9. ладно что из пустого в порожнее переливать завтра IRF поменяю отпишу, на форумах читал у них частенько глюки с завода бывают у таких именно
  10. нет, с мосфетом скорее всего все в порядке..
    есть в наличии N канальный мосфет?
  11. КТ который?
  12. нет, транзистор с N каналом, вроде irfz24n
    можно попробовать сделать так, но при этом инвертируется управление.
  13. мерси за терпение все остальное завтра устал уже от них
  14. чегойт затупил я, ненужен другой мосфет, проста нагрузку на исток перевесить надо.
    ибо на затвор надо подавать напряжение относительно стока, а там в цепи нагрузка светодиодная, которая пропускает напряжение в одну сторону.
    или попробовать параллельно нагрузки резистор поставить, возможно что поможет его запереть.
  15. так общий плюс как раз через исток и приходит и со стока снимается, или я что то не то понял?
  16. все заработало IRF поменял на новую и все как часы работает) (вопрос такой может транзистор от температуры испортиться? а то у меня паяльник 65В греет сильно грешу теперь на него)
  17. e5c00e291359.jpg у меня еще один вопрос т.к концевики на двери в машине все - то будет ли данная схема правильной без транзистора КТ и диода ничего не поменяется кроме того что станет управляющий - ???
  18. нашел еще такое
    Разжуйте если не сложно какой меняется транзистор? КТ503в ? и на какой приблизительно(маркировку)?
  19. MESS
    MESS Гик
    Не знаю у кого что работает- я вижу схему на бумаге. Здесь светодиод включен НАПРЯМУЮ между плюсом и минусом. Так он мгновенно сгорит если откроется полевик (сток исток накоротко свяжутся). Поэтому всегда и всюду светодиод включают последовательно с резистором, который ОГРАНИЧИВАЕТ ток до безопасного уровня (обычно 15-20мА). Для напряжения 12Вольт резистор от 1 до 2 кОм. Я всегда ставлю 1,2кОм, потому что у меня есть мешок этих.
  20. Unixon
    MESS, вспомните про прямое падение напряжения в светодиоде и его вольт-амперную характеристику.
