Помогите оживить Teensy 3.1
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем PlaaPlaaa, 11 сен 2016.
  1. PlaaPlaaa
    PlaaPlaaa Нуб
    Суть проблемы в том что при очередной загрузке скетча USB-соединение было "успешно" разорвано. Загрузчик незамедлительно сообщил об ошибке.
    При последующем подключении Teensy перестала выполнять что ли бо вообще, но при этом питает все модули (как мне уже объяснили это вполне логично).
    Первое что приходит в голову это проблема с загрузчиком, но как выйти из этой ситуации увы не знаю.
    Заранее благодарен!
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    В Диспетчере устройств Teensy как-то отображается?
  3. PlaaPlaaa
    PlaaPlaaa Нуб
    Нет
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Из простого - проверить исправность USB порта на компе, USB кабеля, предохранителя и развязывающих диодов на Teensy. Судя по схеме https://www.pjrc.com/teensy/schematic.html на плате нет стабилизатора по входу Vin и максимальное входное напряжение на Vin - 6В.
    Питали плату от USB или от внешнего источника?
  5. PlaaPlaaa
    PlaaPlaaa Нуб
    1. Кабель в норме
    2. USB в номре (проверял на нескольких машинах)
    3. На Teensy вроде ничего не пожгло (если делать визуальный осмотр)
    Питал от USB
